查看: 2358|回复: 5
[已解答问题] AD22线宽规则
发表于 2023-1-7 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
线宽规则设置了,使能了,优先级设置了,点击应用了,布线时规则还是不起作用。
同时尝试了在设计规则检查中,只对布线宽度进行检查,运行DRC后,发现没有一个线宽问题(报告错误0,实际PCB中明显有错误的线宽)。
完全不按宽度规则去检查,说明宽度规则完全不起作用。
发表于 2023-5-25 15:56:43 | 显示全部楼层
第一个问题,在设置中设置布线宽度来源,选第二个选项Rule Preferred,再布线会默认选线宽规则中“首选宽度”
地二个问题是没有打开线宽规则检查,按td布线规则中勾上线宽检查,点确定退出
发表于 2023-3-8 16:46:10 | 显示全部楼层
如果不存在软件更换版本问题,可以检查一下层叠管理器中板子的属性对不对
遇到过一次属性变成刚挠板,线宽设置时选了不同的stack,线宽规则不起作用
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-4 10:36:22 | 显示全部楼层
使能了还是无效就不知道啥原因了...
发表于 2023-2-8 15:38:10 | 显示全部楼层
有设置room区域吗?
发表于 2023-3-4 20:17:29 | 显示全部楼层
是不是设置了多个线宽规则,优先级设置有问题
