查看: 3088|回复: 9
求指导!!AD9导入CAD文件,看不见图形
发表于 2023-1-7 20:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2023-1-7 20:34:49 | 显示全部楼层
每次导入PCB,都是缩小到原点,然后什么都没有,单位设置成mil就可以,但是不是我想要的,设置成mm就不行了。有没有大神知道怎么回事?
发表于 2023-1-7 20:35:32 | 显示全部楼层
楼主有没有解决问题啊,我的也是这样的。不过我猜测是导入文件有问题,正在摸索中,还没解决。
发表于 2023-1-7 20:36:00 | 显示全部楼层
从新建一个pcb文件,在导入。按vf。活着全选ctrl+a,拖动。如果木有,你倒入的时候看看图层设置,再看看你的图层显示设置
发表于 2023-1-7 20:36:52 | 显示全部楼层
确定dxf是有图的,还有Dxf的参考点和图形能完整小时在Ad上,或者导入时自定义位置
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2023-1-7 20:37:42 | 显示全部楼层
哪里错了了?  一直都是这样
联盟顾问
发表于 2023-1-7 20:37:54 | 显示全部楼层
你的CAD文件换成公制的就可以了
发表于 2023-1-7 20:38:17 | 显示全部楼层
按快捷键VF可以查找到
发表于 2023-1-7 20:38:28 | 显示全部楼层
新建一个dwg文件,把CAD的内容拷贝过去,然后再导入AD。是CAD原文件的问题
发表于 2023-1-11 08:41:53 | 显示全部楼层
66666666666666
