在现代城市家庭里,许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故,为预防事故的发生或者及早发现火灾源头可以极大提高扑救的效果,尽可能降低火灾损失。可在室内安装烟雾报警器消防防范设备中烟感报警器是最常见的安全设备是一种用于在火灾时能够及时进行预警的设备,主要可用于家庭、公共娱乐、办公、仓库等场所中。 烟感报警器一般是由烟雾传感器和烟雾探测芯片组成。在没有火灾的正常运作中,空气是干净的,一般火灾发生时除了有燃烧的大火外,通常也伴随有浓烈的烟雾产生。烟雾报警器的工作原理就是通过内部的粉尘传感器对空气中烟雾的浓度进行检测,从而对火灾进行预警。一般火灾发生时除了有燃烧的大火外,通常也伴随有浓烈的烟雾产生。烟雾报警器的工作原理就是通过内部的粉尘传感器对空气中烟雾的浓度进行检测,当烟雾报警器中粉尘传感器检测到浓度超过了设定值时,电路就会产生一个报警信号,启动现场报警设备。对于联网设备,则可以利用无线通信模块进行远程火警求救,并将相关的位置信息发送到报警平台,以便进行及时扑救。 因此安装有粉尘传感器的烟雾报警器能够在火灾发生的第一时间内发出报警信号,通知相关人员进行扑救。而粉尘传感器的灵敏度对烟雾报警器的性能影响很大,决定着烟雾报警器遇到情况报警的及时性,而一旦遇到火警又不能及时报警,烟雾报警器就形同摆设。工采网提供的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。 灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性: ●灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等 ●1微米以上的微小粒子. ●体积小,重量轻,便于安装. ●5V的输入电路,便于信号处理. ●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气. ●保养简单,可以长期保持传感器的特性.
" s) W) A5 S6 v S |
