查看: 5201|回复: 8
晶体晶振使用注意事项
发表于 2017-2-8 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 h+ h! K. j) ?, {. l/ H1 Z, |. B* c" H8 `
重要声明:精工·爱普生公司提醒您,在使用爱普生每种晶振晶体产品时,请在晶体晶振规格说明或产品目录规定使用条件下使用。 EPSON通过严格的出厂前可靠性测试以提供高质量高可靠性的产品,设计和生产都满足它的原厂规格书规定的指标。但是为了产品的品质和可靠性,必须在适当的条件下存储,安装和运输。请注意以下的注意事项并在最佳的条件下使用产品,我们将对于客户按自己的判断而使用产品所导致的不良不负任何责任。
爱普生晶振 FA-20H
6 k# F  W6 W. y5 x. L6 ?/ [
以下使用注意事项适用于EPSON晶振全部产品系列。
& l$ z: w; n5 g- _0 X' N3 v
抗冲击
晶体产品可能会在某些条件下受到损坏。例如从桌上跌落或在贴装过程中受到冲击。如果产品已受过冲击请勿使用。
辐射
暴露于辐射环境会导致产品性能受到损害,因此应避免照射。
化学制剂 / pH值环境
请勿在PH值范围可能导致腐蚀或溶解产品或包装材料的环境下使用或储藏这些产品。
粘合剂
请勿使用可能导致产品所用的封装材料,终端,组件,玻璃材料以及气相沉积材料等受到腐蚀的胶粘剂。 (比如,氯基胶粘剂可能腐蚀一个晶体单元的金属“盖”,从而破坏密封质量,降低性能。)
爱普生晶振FC-135
卤化合物
请勿在卤素气体环境下使用产品。即使少量的卤素气体,比如在空气中的氯气内或封装所用金属部件内,都可能产生腐蚀。同时,请勿使用任何会释放出卤素气体的树脂。
注意静电的影响
过高的静电可能会损坏产品,请注意抗静电条件。请为容器和封装材料选择导电材料。在处理的时候,请使用电焊枪和无高电压泄漏的测量电路,并进行接地操作。
在设计时的注意事项
7-1:机械振动的影响
当晶体产品上存在任何给定冲击或受到周期性机械振动时,比如:压电扬声器,压电蜂鸣器,以及喇叭等,输出频率和幅度会受到影响。这种现象对通信器材通信质量有影响。尽管晶体产品设计可最小化这种机械振动的影响,我们推荐事先检查并按照下列安装指南进行操作。
0 a2 u5 f; g8 l" N$ K0 Q
7-2CB设计指导
(1) 理想情况下,机械蜂鸣器应安装在一个独立于晶体器件的PCB板上。如果您安装在同一个PCB板上,最好使用余量或切割PCB。当应用于PCB板本身或PCB板体内部时,机械振动程度有所不同。建议遵照内部板体特性。
(2) 在设计时请参考相应的推荐封装。
(3) 在使用焊料助焊剂时,按JIS标准(JIS C 60068-2-20/IEC 60,068-2-20).来使用。
(4) 请按JIS标准(JIS Z 3282, Pb 含量 1000ppm, 0.1wt% 或更少)来使用无铅焊料。
爱普生晶振 MC-146
存储注意事项
(1) 在更高或更低温度或高湿度环境下长时间保存晶体产品时,会影响频率稳定性或焊接性。请在正常温度和湿度环境下保存这些晶体产品,并在开封后尽可能进行安装,以免长期储藏。
正常温度和湿度:
温度:+15°C 至 +35°C,湿度 25 % RH 至 85 % RH(请参阅“测试点JIS C 60068-1 / IEC 60068-1的标准条件”章节内容)。
(2) 请仔细处理内外盒与卷带。外部压力会导致卷带受到损坏。
# n# B9 X2 U9 {7 v8 @2 L$ Z
发表于 2017-2-8 22:33:22 | 显示全部楼层
以前这些细节没注意,好好补课。
发表于 2017-2-9 08:14:59 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主分享
发表于 2017-2-15 15:42:56 | 显示全部楼层
非常不错的资料,顶一个。
发表于 2017-2-17 13:49:46 | 显示全部楼层
希望资料对大家有一点帮助,另外大家对于晶振有任何疑问或者需求都可以找我们。
发表于 2017-2-18 14:44:50 | 显示全部楼层
谢楼主分享,楼主真好人
发表于 2017-5-11 17:45:10 | 显示全部楼层
总结的很好,很实用,学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-15 09:39:08 | 显示全部楼层
不错不错学习了都
发表于 2017-12-13 09:24:59 | 显示全部楼层
! @$ U5 ^6 ?- p/ g, e* }7 L! D* x学习了,谢谢分享、、、
