第1步:确认采集任务,电压,电流,压力,拉力,位移,声音、温湿度等这些模拟量信号,一共有多少个模拟信号需要采集,那么就需要选择采集卡模拟通道数大于等于要采集的信号个数;同理,确定有多少个数字开关量信号需要采集,有多少个数字开关量输出,比如控制继电器动重来控制设备开关的通断等,从而进一步确定采集卡需要带多少个数字量输入和输出,另外再考虑是否有其他特殊信号需要采集,或者控制,比如采集正交编码器需要使用专门带编码器测量功能的板卡,如果控制舵机需要有PWM输出的板卡,如果需要控制步进电机或者伺服电机,需要有运动控制功能的板卡。
第2步:根据被测信号选择传感器,这里需要注意传感器的精度等级、量程以及输出信号类型,比如我们要测量交流电压220V,要求测量最小分辨电压0.5V,那么应当按最大被测电压的1.5--2倍选择传感器量程,可以选择300--500V之间的电压传感器,然后要精确到0.5V,则至少选用精度等级0.1%的,其次就是注意传感器输出的信号类型,一般传感器输出有正负10V以内的电压输出信号与4--20mA的电流信号之分,具体选择哪种信号输出的,要根据实际情况,如果传感器输出接到采集卡的距离在10米以内,一般选择电压信号输出的,这样就可以直接与采集卡连接,如果距离较远,那么电压输出在远距离传输过程当中就会有压降,这个时候需要选择4--20mA电流输出的,电流输出不受线路电阻的影响,但是需要在采集卡输入口,接一个250欧姆的采样电阻,将4--20mA转1--5V再接入采集卡,当然也可以选择直接可以测量4--20mA的采集卡。
第3步:选择合适的板卡,要与要采集的物理量对应上,而且一些关键的参数一定要留有裕量,如采样速度,采样精度,同步与非同步,带宽,量程范围,这里指的采样同样适用于输出的情况,如果信号量比较多,也可以选择两个板卡一起使用。
第4步:学习LABVIEW软件,推荐B站视频,或者经典教程LABVIEW宝典,电子版资料网上都有。这里提一下,基础部分需要掌握,复杂的编程不要看,要针对你的实际应用,在实际中去学和解决问题,否则,你学了一大堆,最后发现用不上,或者可以广泛的去学,但是时时刻刻要记住自己要完成什么采集任务。
第5步:读懂板卡硬件说明书,采用例程在实际的板卡上跑一跑,体验一下整个过程,最重要的就是要读懂例程,读懂了,你之后可以根据例程去改,改成你需要的采集任务。
第6步:实际操作才是学东西最快的途径,labview本身是虚拟仪器编程软件,即用来开发基于计算机的测量仪器的,所以其本身是面向实际项目应用的开发软件,性质与VC,C#,python等其他通用编程语言有很大的差别,如果没有采集卡实际硬件的支持,仅仅是在软件的程度上模拟一下是不可取的,简单的说,labview有很多的仪器仪表的控件可以使用,如果没有实际数据来源,仅仅人为模拟一个数据显示,其意义就不大了。
第7步:大致学习了labview编程基础之后,了解了基本的数据采集原理和数据采集卡结合labview的基本使用方法,还需要学习一下基础电子电路知识,基本的欧姆定律,二极管,三极管的原理,简单运放电路,电源电路等,如前面所说,labview并非类似于VC,C#,python等其他通用编程语言,可以完全脱离硬件,比如用VC开发一个学生成绩管理系统,这个是与硬件完全无关的,但是labview主要面向于测量仪器及控制仪器的开发,其作用是用来测试设备、实验对象、工业环境等等物理信号并且显示储存数据的,所以labview如果脱离硬件就变成了一个空架子,我们不会使用labview去开发一个学生成绩管理系统,更不会去开发聊天软件,因此硬件基础知识的掌握对于学习labview,以及后期要很好的应用labview,非常关键。
第8步:进入大神级别,学习相关数学理论,比如声音信号处理,需要学习声学相关知识,电网检测方面需要学习相关电力知识,如果配合视觉图像,则需要深入学习图像处理等知识,也就是说要应用到某个专业领域,则需要学习这个专业领域的相关知识和理论,才可以有的放矢的去应用labview与数据采集卡,实现相关专业领域的项目开发。
攻略都在这了,什么时候想学都不晚,实操很重要,来个采集卡硬件,上位机程序控制操作一下,***作的过程中,就会慢慢熟悉labview软件的各个功能,工业采集的原理也能弄个明白,其实学习labview及数据采集入门很简单。 |
