作者:一博科技: C; O% ]$ @8 c0 C9 w) c' C& Z
" X- @' |- V; y
DDR3的设计有着严格等长要求,归结起来分为两类(以64位的DDR3为例): 数据 (DQ,DQS,DQM):组内等长,误差控制在20MIL以内,组间不需要考虑等长;地址、控制、时钟信号:地址、控制信号以时钟作参考,误差控制在100MIL以内,Address、Control与CLK归为一组,因为Address、Control是以CLK的下降沿触发的由DDR控制器输出,DDR颗粒由CLK的上升沿锁存Address、Control总线上的状态,所以需要严格控制CLK与Address/Command、Control之间的时序关系,确保DDR颗粒能够获得足够的建立和保持时间。
. |7 p1 p6 [7 C& U4 E7 h2 j% m
1 M" _$ U2 ^( Y* f; z4 H关注等长的目的就是为了等时,绕等长时需要注意以下几点:0 b0 f# z6 Y' E3 \8 p
1.确认芯片是否有Pin-delay,绕线时要确保Pin-delay开关已经打开; ( u8 p1 r9 N7 k. F) p) z( V9 c
2.同组信号走在同层,保证不会因换层影响实际的等时;同样的换层结构,换层前后的等长要匹配,即时等长;不同层的传播延时需要考虑,如走在表层与走在内层,其传播速度是不一样的,所以在走线的时候需要考虑,表层走线尽量短,让其差别尽量小(这也是为什么Intel的很多GUIDE上面要求,表层的走线长度不超过250MIL等要求的原因);
. d) N+ W: T) F$ r" X3. Z轴的延时:在严格要求的情况下,需要把Z轴的延时开关也打开,做等长时需要考虑(allegro中层叠需要设置好,Z轴延时才是对的)。
7 R/ E( Q1 ]- B% {$ C' Q; e6 c! I+ a4.蛇形绕线时单线按3W,差分按5W绕线(W为线宽)。且保证各BUS信号组内间距按3H, 不同组组间间距为5H (H为到主参考平面间距),DQS和CLK 距离其他信号间距做到5H以上。单线和差分绕线方式如下图1所示:
* Z3 ^/ t; k' M* U$ E* l. J: n7 w* I" b1 Z& V
8 p( M) K q/ [" r% R, d9 Q图1.单线和差分绕线方式示例 $ g/ x) j8 m8 y0 I! w4 K+ b$ v
而另一个核心重点便是电源处理。DDR3中有三类电源,它们是VDD(1.5V)、VTT(0.75V)、VREF(0.75V,包括VREFCA和VREFDQ)。
. @, R" U$ b* R+ M3 y0 _
w' y$ A% B6 C- T1. VDD(1.5V)电源是DDR3的核心电源,其引脚分布比较散,且电流相对会比较大,需要在电源平面分配一个区域给VDD(1.5V);VDD的容差要求是5%,详细在JEDEC里有叙述。通过电源层的平面电容和专用的一定数量的去耦电容,可以做到电源完整性。VDD电源平面处理如下图2所示:$ J0 L4 x2 d7 ~, ]* C
9 H# `& p6 k3 M0 r8 u3 C& ]: g$ H/ u3 |& v, W4 r
图2:VDD电源处理
1 f4 M$ E5 E5 c4 P* E8 z: y3 B3 h- E" R/ T7 i; W- V
2. VTT电源,它不仅有严格的容差性,而且还有很大的瞬间电流;可以通过增加去耦电容来实现它的目标阻抗匹配;由于VTT是集中在终端的上拉电阻处,不是很分散,且对电流有一定的要求,在处理VTT电源时,一般是在元件面同层通过铺铜直接连接,铜皮要有一定宽度(120MIl)。VTT电源处理如图3所示:! a6 i, W; a& t1 C3 m0 Y$ O% j
3 h( x7 B* [, Z, ^. M6 @2 C" S) |2 X6 H
+ [2 h' T' b1 z- L2 s图3:VTT电源
* n5 m& v, m4 \* x+ d& a# h; T* W( [3 @# c: F1 L
3.VREF电源 。
& t8 A/ V d# v& N: f* u* y
+ Q8 b% f; P+ I: x8 ~$ zVREF要求更加严格的容差性,但是它承载的电流比较小。它不需要非常宽的走线,且通过一两个去耦电容就可以达到目标阻抗的要求。DDR3的VERF电源已经分为VREFCA和VREFDQ两部分,且每个DDR3颗粒都有单独的VREFCA和VREFDQ,因其相对比较独立,电流也不大,布线处理时也建议用与器件同层的铜皮或走线直接连接,无须在电源平面层为其分配电源。注意铺铜或走线时,要先经过电容再接到芯片的电源引脚,不要从分压电阻那里直接接到芯片的电源引脚。VREF电源处理+ }" @- {+ y( ^9 j# W) P
如图4所示:
1 _' _9 c5 |" W" a% `+ ]+ p& A( D F4 R! L# ?6 N
- I9 k* u( i" T" V0 D
图4:VREF电源1 N2 V$ h9 z: Z) b7 [: j
! @3 Q$ ]! n7 m. S
滤波电容的FANOUT 小电容尽量靠近相应的电源引脚,电容的引线也要尽量短,并减少电源或地共用过孔;' h: ]. c j1 E; }4 n& N* a
, Q) K5 x* J, M3 K+ Z# N图5 : 小滤波电容的Fanout - L' M; b3 F3 F9 `+ L6 l
$ W- ?4 y- G, p
Bulk电容的FANOUT' O& k) { D% d( I& G& ^5 R
$ J$ D+ R" j- Q
电源的Bulk电容一般在设计中起到的是储能滤波的作用,在做Fanout时要多打孔,建议2个孔以上,电容越大需要过孔越多,也可以用铺铜的形式来做。电容的电源孔和地孔尽量靠近打,如图6所示。
, z g8 u4 b1 S$ Y5 S; S
% g: _# l% D# k+ Z/ V图6:储能电容的Fanout
& ~4 f) y/ U9 W9 N8 I5 ~
" k# u' K7 a& F; O2 r综上所述,我们常规DDR3的走线设计总结如下表:
+ r n# R+ H3 I 4 G- S9 h. T) g, v; i
