查看: 2535|回复: 3
可剥胶的使用事项
发表于 2017-2-10 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
! b! ?5 c* q% u; @* X  Q) k8 \2 D7 m
; F) m6 F. o2 uPCB的生产工序复杂,有多道高温、切割等程序,比如焊接、镀金、整平等,可以让基板达到预期要求。可是,并不是整块基板都需要处理,那么,在进行相关操作的时候,就会对其他地方造成破坏。比如只需要在某个角落钻孔,如果操作不当,就会破坏到其他地方。钻孔等程序有专门的设备进行,很少造成意外,但其他工序呢,如何不影响到整块基板呢?这时候,就需要可剥胶。0 q: H$ q* z+ j' d2 N
可剥保护胶,俗称可剥蓝胶,是一种单组份丝印保护油墨,固体含量100%,粘稠状液体。使用时涂覆在相关区域,固化后形成一层保护膜。可剥胶可耐温285℃,能抵抗无铅焊接的持续高温,能适应各种波峰焊的无铅喷锡制程,故此在电镀、焊锡铅等过程中,需要保护的区域就不会受到影响。在宽泛的温度和湿度范围内,可剥胶有良好的绝缘保护性能,以及良好的韧性和柔软性,具有良好的绝缘、防潮、保护等作用。
. g6 u' V5 }, W% \. H, @" r使用可剥胶时,金 百泽告诉大家需要注意:
! k; x4 ^) _9 U# Q/ M1.可剥离胶是有一定粘度的粘稠状液体,涂覆时是采用丝网漏印的方法。操作时使用18T以下的丝网和60度的圆角聚氨脂刮刀,才能保证可剥胶有一定的厚度,以便有利于剥离。 ) t' u7 Y0 b* k# |2 N! w4 k* n9 Z
2.涂覆时一般不使用其他稀释剂,为了使胶具有一定的厚度,涂覆时刮刀的攻角要在45-55度之间。为保证百分之一的掩孔率,要求走刀速度比平时慢,否则起不到保护的作用。
9 m/ b. C# b. |; |" l* D3.烘干固化的程度对剥离影响也很大,一般在热风循环烘箱中140℃、20-30分钟固化,固化后可剥胶应具有很高的内应力和弹性。固化过度和固化不足,都不能达到最佳剥离效果。
/ p. z) t9 u' M. W6 t% m# r可剥蓝胶储存方法:放在阴凉的地方,未使用前存放之处温度为14~34°之间,避免与阳光或紫外线接触。使用后须尽快盖上盖子,杜绝任何有可能的光源。
发表于 2017-2-10 21:07:38 | 显示全部楼层
这个还不了解,学习下
ypl
发表于 2017-2-13 13:01:56 | 显示全部楼层
学习下
' I' B6 q4 c& b
发表于 2017-2-13 16:01:37 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
