查看: 1238|回复: 0
用于蒸汽烤箱水箱水位缺水检测的光电液位传感器
发表于 2023-2-3 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来随着生活水平的提高,人们对于烹饪方式也有了新的需求,蒸汽烤箱的出现满足了人们的需求。蒸烤箱是集蒸、烤功能为一体的设备,通常内置储水盒和接水盒,储水盒会流至蒸汽发生器位置,形成蒸汽使食物加热,接水盒用于储存回收的水。
因而,蒸汽烤箱中水箱的水位检测仅有两种状态,一种是有水状态,另一种是缺水状态。在选择带蒸汽的烹饪模式时,会存在水箱的水量不足以满足该次全程烹饪的水量需求的情况,但由于水箱又未处于缺水状态,蒸汽烤箱在开始工作前不会出现蓄水指示;从而会导致水箱在工作过程中缺水,需要中断工作过程来蓄水至水箱,使得蒸汽烤箱在使用时及其不方便。
为解决上述问题,可以在烤箱水位检测安装液位传感器来判断废水盒里满水与否,即水是否收集至较高水位,从而能够更加及时地提醒用户清理废水盒,避免溢出。
工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
[size=14.0000pt](4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
, V5 Q" k* c/ x# }) E4 `0 ^
