查看: 2545|回复: 2
热风整平技术简介
发表于 2017-2-13 17:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
( E6 \- w8 t: c6 F
8 X! c5 m- U3 M, ?PCB的表面处理技术有多种,之前我们已经介绍了元器件封装到基板上的方法,主要有THT和smt两种。那么,如果PCB上有剩余的焊料等,需要将其去除,应该使用什么方法呢?这时候,就要用热风整平技术。
8 D+ R: B. @# L2 J8 H7 X3 k* I+ \热风整平也叫喷锡,其工艺过程是:在印制板上浸上助焊剂,置入熔融焊料里浸涂,然后从两片风刀之间通过,用风刀中的热压缩空气把印制板上的多余焊料吹掉,同时排除金属孔内的多余焊料,从而得到一个光亮、平整、均匀的焊料涂层。
* f# h1 `; B2 }% |7 z比起其他工艺而言,热风整平是比较简单的,虽然如此,但很多程序极其系数需要把控好,才能制造出优质的PCB,否则,只要有一点问题,都有可能影响到PCB的整体质量。需要注意的程序及其系数,云 创 硬见认为主要有以下几点:
# Z& h! u, R  x5 f8 S$ g, r- m1.浸锡时间
1 j, s7 C* @9 P' a5 G$ F浸焊时基体铜和焊料里的锡会生成一层金属化合物,同时在导线上形成一层焊料涂层。浸锡时间越长,焊料越厚,时间太短,则易产生半浸现象,造成局部锡面发白。一般情况下,浸锡时间控制在2-4秒。! ^, C4 ^1 f/ y2 W3 @! O
2.锡槽温度$ N1 f! \  M; J
锡槽温度的温度需要控制在一定的范围内,太低则不足以工作,若太高,基板会受损,而且会导致锡合金和铜发生反应。一般情况下,温度控制在230-250℃左右。  d% h9 J4 r: o
3.风刀压力
0 G: E# ~3 a! W) W' G3 f* {! W风刀的作用是把多余的焊料吹掉,并导通金属化孔,并不使金属化孔孔径减少得太多,通常风刀压力控制为为0.3-0.5mpa。1 d3 {$ T9 h5 d
4.吹风时间/ ]2 x4 p0 o, ~/ Z3 I
风刀的吹风时间主要影响焊料的涂层厚度,时间长涂层薄一些,并且孔内涂层也薄,时间短则会产生产不规则的堵孔,一般情况下,风刀吹风时间为1-3秒。
) A0 b3 I: @/ i" L5.风刀温度' p5 A6 E5 E/ N; O6 ~1 d2 N
风刀的温度对整平后的焊料涂层的外观有一定影响,如果温度太低,则涂层表面发暗,太高则会造成损坏,风刀温度一般控制在300-400℃之间。/ l9 q& y# S% P
6.风刀角度: B9 z' `/ |5 J6 [
风刀角度过大会产生堵孔,角度调整不当会造成板子两面的焊料厚度不一样,也会引起熔融焊料的飞溅。一般情况下,前风刀3-50°、后风刀4-70°
发表于 2017-2-13 18:58:10 | 显示全部楼层
新知识,学习下
发表于 2018-1-25 21:00:46 | 显示全部楼层
ZHANGZHISHIL
