查看: 1599|回复: 0
HBUS芯片MS1192兼容替代MM1192
发表于 2023-2-23 15:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。可兼容替代MM1192。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。5 y) V0 Q* W3 V. S
芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。
1 n/ f+ D2 l" x8 m( R% dMS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV 设备、空调设备等。
; q  \3 U9 T! a  q6 Z; B- M  w# N  _/ L
6 f5 F  r  q! s/ J/ v主要特点$ H* ~  ^- A4 v4 S  V6 @
脉冲变压器置换
5 \4 U! _. l- v, y# o) g# J高可靠性- G* L; U9 Z2 C0 {; I
可在 5V 单个电源下工作4 |0 ~8 ?$ r, G4 p1 l5 s
低成本' N- u3 d9 F: I. k0 p: E" w
外接零件少、设计简单
( B" G( U# l1 g1 M. z% y1 z! n通讯速率可达 130Kbps
% G; o' n+ z& }/ j
* D4 U+ y) p0 T: N# c
7 D8 |  {8 n8 E; \6 o& A) d; ~5 A7 l应用* s# ?# I6 q8 l2 l
电话及相关设备& z! k& J9 N. }7 b; n9 G0 g$ O
空调设备
& j, |8 L9 x  K. B9 {/ Q3 X4 k安全设备$ F/ i, U7 p+ f# Q
AV 装置; A, a3 f/ {! p2 m
2 P# {1 h9 u5 i6 A, j, q- s
& S7 y: i& ]& \2 E
