在进行pcb设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。
* j ~# l3 k& b) k1 W# O* V! u: f0 ^. K3 {6 E
一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。$ b9 B. Y- Y% d3 L+ T" r m
LDO的选择
& e1 D! i) {: u/ e% R+ b( u! j1 G当所设计的电路对分路电源有以下要求* b$ D( y; `" j+ _3 \4 S$ v3 q
1. 高的噪音和纹波抑制;
% S$ o4 @7 T" ?9 D3 P+ \2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
7 c( Y9 H# h! x7 Y' R3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;
5 d+ p4 J1 Z. g" z- {" w4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;
" W0 _. h+ _" g* h4 }% w5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;
( `% n6 S( R; P! M. @) N6. 要求线路成本低和方案简单;
+ d# O d* R+ |3 V% s. Y3 c7 g此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。
F6 `7 J" F( j7 v
% t0 H7 `. q$ C/ K二、再者,需要看下各自的主要特点:
$ X% Z' E& y9 z4 a5 I$ l
/ H$ p. \! i) B+ q2 T5 \) yDC/DC:效率高,噪声大;好处就是转换效率高,可以大电流,但输出干扰较大,体积也相对较大。3 V& S2 ?" n5 p8 Y; a
LDO:噪声低,静态电流小;体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低.3 v! A- H, G: D$ b
D# {9 |6 K( S6 F7 ]( N# |) N& ]( p
所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;
+ B6 {& T) t; Y6 y0 ?9 d/ V$ R; g如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。( a0 m# P/ w4 |( s5 j r2 _
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。5 M ]8 K2 `, f) u: \8 x/ A
& J+ d0 z' Q3 O2 C
LDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。这类芯片的封装比较大,便于散热。
! t" I+ d. u# u# o' w* BLDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
0 p! O5 R: g8 A" S2 X- M ! W, `0 X' a& W L, {8 z* B
DC/DC降压芯片:在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显。芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。7 M& w$ ~8 | ?! @9 h0 D/ m
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
?7 S' _$ \! ~4 g* p8 f
, m, x$ m/ o) n0 K1 o总的来说,进行PCB设计时,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。关键是具体应用具体分析。
d+ z2 d" E' j( ]6 ^ |
