查看: 2979|回复: 5
PCB抗ESD的设计原则
发表于 2017-2-22 17:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 L% u3 R# x2 C0 d3 O' s; k
ESD(Electro-Static discharge),即静电释放。静电是自然现象,其特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短等。人体接触、物体摩擦、电器间的感应等,都会产生静电,电子产品基本上都处于ESD的环境之中。ESD一般不会直接损坏电子产品,但却会对其造成干扰,会导致设备锁死、信号干扰、数据丢失等。故此,电子产品必须做好抗ESD,PCB作为电子产品的基本器件,也不可忽视。' R- K6 X$ Z# i7 K7 P
那么,PCB在设计、生产过程中,应该如何抗ESD呢?金 百泽给大家简单介绍:
) i: V& ~2 g+ O- {首先在电路设计上,应当减少环路面积。因为环路具有变化的磁通量,电流的幅度与环的面积成正比,环路越大,则磁通量越大,则就能感应出越强的电流。故环路面积越小,能够感应到的静电电流越小。" L. E! ?. Y4 F4 j, Z' q( M
其次,尽量使用多层PCB,因为多面PCB的地平面、电源平面、信号线、地线的间距可以减小工模阻抗和感性耦合,从而减少ESD。
+ k+ U3 x# u8 w. ]4 p第三,尽量使用较短的信号线,因为长的信号线可以接收ESD脉冲能量。尽量把每个信号层紧靠着相应的电源层或地线层。如果元器件比较密集,可以使用内层线。
" t, E( h! C; G0 G) r8 k' N; R第四,如果PCB周围画出不加组焊层的走线,可以将走线连接至外壳,但不能构成一个封闭的环,以免形成环形天线而引入更大的麻烦。
/ K0 H( v* S# `$ g! [0 Y第五,可以采用有钳位二极管的CMOS器件或者TTL器件保护电路,有了钳位二极管的保护,在实际电路设计中减小了设计的复杂度。
发表于 2017-2-22 21:15:52 | 显示全部楼层
静电的基本知识,学学,非常有帮助,谢谢分享
发表于 2017-2-22 22:27:00 | 显示全部楼层
接触放电比较好整,空气放电就麻烦很多
发表于 2017-2-23 13:56:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享大家
发表于 2020-6-17 11:57:30 | 显示全部楼层
基本知识,还希望更多点
发表于 2020-7-8 08:47:32 | 显示全部楼层
  @2 t/ _+ V' l( [5 i/ U5 v
金币不足,只能先灌水了,发现竟然是免费的
