查看: 2499|回复: 1
[作业已审核] 李花-第二次作业-LDO线性稳压电源
年度会员
发表于 2023-3-1 21:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业心得
1、布局心得:
a、对于LDO电路,由于没有反馈回路,输入和输出都比较简单,根据原理图既可以看清楚输入输出部分,可以根据PCB空间情况采用一字型布局或者L型布局。
b、如果采用一字型布局,这里比较好使用到中心对齐,使得元件布局更快捷美观。
c、滤波电容依然采用从大到小的布局原则,如果不知道容值大小,可以根据外观大小来判断,电容值大的电容较大,反之亦然。
2、布线心得:
a、输入输出的布线路径尽量采用铺铜处理以保证载流,输入端和输出端的过孔数量要相当,数量需要满足电流大小;
b、电源输入端滤波电容的过孔要打在电容前面,电源输出端滤波电容的过孔要打在电容后面。
cGND的过孔要就近管脚放置,输入端和输出端的过孔数量要相当。
eIC的中心GND 焊盘必须打孔,同时必须开阻焊窗,方便散热。
f、输入端、输出端、芯片端的GND需汇集到一起,方便回流。
g、布线顺序上先处理输入端,再处理输出端,最后处理地。
LH-LDO-PCB.brd
872.51 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2023-3-2 10:57:21 | 显示全部楼层
没什么问题
