查看: 1312|回复: 0
AP5218 平均电流型LED 降压恒流驱动器
发表于 2023-3-3 12:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
# o' l0 R& }( Q7 S* G" z3 f产品描述 6 M- Z7 l5 ]: @. O
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。- P% n1 e0 ~4 X0 y1 |8 J
AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。
1 b  u& S7 w4 r" J! `" u. kAP5218 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5218 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
& g% `5 K4 ~: O特点, ?6 z: A. H. }1 a
内部集成 100V 功率管
; u6 q' g% a1 _, H# Y宽输入电压范围:5V~100V' |- n: x4 \) z5 V9 a
固定工作频率:130KHZ
3 A. E+ j# X) w. p' I1 G可设定电流范围:10mA~1500mA! K; O$ G/ b1 R" o4 P$ r) r- |
平均电流模式采样,恒流精度更高
8 J% i4 u% t3 @* b% Y; ^& ^) C2 c0-100%占空比控制,无电流节点跳变
- M3 ^( X6 x8 \, f. U/ Y输出短路保护
4 y! ]  Z" Q0 y# x: Q过温保护( @. N7 b1 r6 r8 v. b! s7 p
功能模式:全亮/半亮
& S0 N( }% _  F# S9 K4 IESOP8 封装; g, E0 @- V! }3 V$ P* z- X4 t6 S; v
应用领域0 S/ B; [1 Y$ V
电动车,摩托车灯照明& h; V( x3 Z4 I0 P3 m  T
汽车灯照明
! G4 A% c, J+ `9 v. |手电筒* a0 B; |- K' n( Q% @$ q" _4 @: r
1 j' Y' V5 a2 \) i9 Q
