查看: 5966|回复: 6
小哥Allegro教程之Allegro中怎样导出PCB封装
最佳新人
发表于 2013-10-16 21:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
# E- y" s" }( w) g) X# Q
/ M4 U6 x( E# S
小哥原创-allegro中怎样导出PCB封装
       我们在PCB设计中,可以从现有的PCB板上导出PCB封装,省去重复建封装的时间。
       打开PCBEditorFile-Export-Libraries,如图1
7 x6 e: t6 Z& Z$ \) H, g# n
, Y8 d$ Z, s" z6 H, C
按照以上步骤单击后,出来图2选项框:
将这些选项全部勾选上,导出来的封装默认在当前的PCB文件夹中;
可以通过”Export  to directory”选择存放目录,设置好后,单击“Export”,出现图3界面:
0 d. z. {+ P, u. j; c$ T# P6 @( H: r! x% D; U& U# h% x3 k
4
这样就顺利将PCB板子的封装导出来了,方便其它设计的复用。
+ u8 Y) G2 e/ P
大家有Allegro方面的问题,可以发邮件到邮箱932026701@qq.com,相互交流。
此教程 pdf文档百度网盘下载链接 :小哥Allegro教程之Allegro中怎样导出PCB封装 pdf+ ?$ y, d0 C+ s
3 q, T- p8 |7 M8 ^
        Editor By:小哥
' ?9 ~8 S0 u0 _" L
评分记录积分 收起 理由
admin + 5 + 20 + 5 赞一个!
总评分: 积分 + 5  + 20  + 5
书籍:
《Cadence Allegro16.6实战必备教程》
PCB3.COM网站创办人
发表于 2013-10-23 19:14:00 | 显示全部楼层
如果要导出某个指定元件的PCB封装那应该如何做?
3万
最佳新人
发表于 2013-10-23 22:14:43 | 显示全部楼层
九X 发表于 2013-10-23 19:14
4 g& g5 q. J2 S/ C如果要导出某个指定元件的PCB封装那应该如何做?
& R) R2 f! b/ I8 y- F
allegro软件是不支持单个元件封装的导出的,可以直接从你导出的库文件里面调用,后缀是dra的文件,当然,这个可以用skill插件可以实现这个功能的!
最佳新人
发表于 2013-10-23 22:22:18 | 显示全部楼层
cesc 发表于 2013-10-23 22:14
4 w6 ^* r' g! Nallegro软件是不支持单个元件封装的导出的,可以直接从你导出的库文件里面调用,后缀是dra的文件,当然, ...
% q5 ]. V' x: g; H  \在不借助外部skill的情况下,你可以这样操作:全部导出,然后单独打开需要的dra文件,最好是16.5以上版本,再单独导出到一个文件夹,即可。
书籍:
PCB3.COM网站创办人
3万
最佳新人
发表于 2013-10-24 09:05:12 | 显示全部楼层
小哥 发表于 2013-10-23 22:22 . }/ H% M; I3 p, Y; b$ M
在不借助外部skill的情况下,你可以这样操作:全部导出,然后单独打开需要的dra文件,最好是16.5以上版本 ...
. z+ W4 Y, i4 h( A# Y, z! s
嗯,是的!
发表于 2016-11-29 09:16:54 | 显示全部楼层
mark+ W  ?! Q! l  A( x1 R- p
发表于 2022-4-18 09:01:51 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666662 O7 w: M2 U) W+ o
