查看: 3845|回复: 9
[已解答问题] 铺铜问题
发表于 2017-3-1 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下为什么在铺铜后移动铜皮不是自动在从新铺铜,颜色变成暗红色,这是怎么回事,我记得以前用的是AD13版本就不会,而现在的新版本就会这样,还有就是这种情况哪里可以设置吗?谢谢!
第一次铺的铜,这是正常铺铜
第一次铺的铜
第一次铺的铜
第二次改动后的铺铜后为什么它下面的别网络哪里不会再重新铺铜,而是直接报错?
如下图,还有为什么铺铜的边线会显示出来,这是什么原因,望知道的指点一下谢谢!
4万
发表于 2017-3-2 11:50:49 | 显示全部楼层
你好  你这个是因为设置问题造成的建议按照如下图设置
发表于 2017-3-2 15:33:49 | 显示全部楼层
是的,老师说得很对
发表于 2017-3-2 19:54:20 | 显示全部楼层
用了那个也是一样,就是铺铜后,更改后为什么不能双击铜皮后点击确定后不能重新铺铜,而是要把原来的铜删掉,重新铺过?
发表于 2017-3-2 19:56:08 | 显示全部楼层
软件用的是AD17,我就是不知道为什么会这样,之前的版本就不会,以前用的AD13就不会有这个问题,现在的AD17就会,搞不懂???
发表于 2017-3-4 08:45:49 | 显示全部楼层
是不是版本不太好啊
发表于 2017-3-28 08:25:59 | 显示全部楼层
这个版本需要重新灌铜一下,在tool---polygon pours里面找到重新灌铜一下就OK啦
发表于 2017-4-3 20:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-15 23:36:02 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2017-4-15 23:36:45 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决
