产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达300kHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 产品特点 •内置温度保护 •输出短路保护 •内置5.6V 稳压管 •高效率:可高达 95% •工作频率:300kHz •宽输入电压范围:2.5V~100V •关断时间可调 •峰值电流采样电压:250mV •亮度可调:EN 端的PWM 调光 应用领域 •LED 手电筒 •汽车灯照明 •大功率 LED 驱动 •电动车,摩托车灯照明 •LED 汽车工作灯
