查看: 1938|回复: 0
使用‘Ctrl+’设置快捷键,重新打开软件出现报错Configuration Error:
发表于 2023-3-16 08:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用‘Ctrl+’设置快捷键,重新打开软件出现报错Configuration Error:Error reading DXP.RCS at line 1: Unknown class type: 趁?3??3v~口红狼?]a)+:.Cancel loading this file?
. @( T0 U% r" X% Y
) c8 Y( R2 z1 h& T9 C然后设置的快捷键就消失了,重新安装软件,AD22,AD23版本都试过了,还是会出现这个问题,重启电脑也试了,也不能解决问题,百度也找不到解决方法,希望有哪位大神看到,可以帮忙解决一下问题,或者提供一下解决问题的思路。感谢!(我之前装的是AD16,设置的快捷键可以用,然后AD16没卸载,就装了AD23,发现自定义快捷键不能用,我就把AD16卸载了,发现还不能用)
! k0 [/ w3 E- o5 f* E" h
