CS8323S是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块在5.5V和6.5V两个电压点之间可选。当BOOST升压模块在5.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供3.7W的恒定功率;并通过MUCH使能端的控制,BOOST模块可以单独提供最高可达2A的电流输出;当 BOOST升压模块在6.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供5.0W的恒定功率,AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS8323S在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8323S成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择.
& |2 f' _4 X8 {3 VCS8323S的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8323S对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8323S内置了过流保护短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。4 E- S- a7 e/ B1 K8 Q# |. e
CS8323S提供了纤小的的SOP16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
! f# |5 ~ k4 H
, |5 n B& p9 Z* ~3 V描述
2 o/ s; k& R8 g% i! z$ p内置BOOST模块,AB类D类集成的特殊R类结构( J8 H- {. _, S% H! S2 X# t3 {. |
输出功率8 W9 N' z- U) A7 }; y
Po at 10% THD+N,VIN=3.7V
. L# Q# v n' R+ i* T6 { }RL=4Ω 3.70W(BOOST升压值为5.5V)
, v5 }$ G" F/ pRL=4Ω 5.00W(BOOST升压值为6.5V)
* i3 i8 a9 n; O7 z& e优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力- x. x7 F# w+ A
工作电压范围:2.5V到5.0V6 G, i- X& T5 c! C$ H
MUCH功能功:放静音同时,PVDD可输出最高2A的电流* N. V1 F: z: J) \- ~; q5 O+ U- E5 B
无需滤波的Class-D结构( t/ ~/ k" h" t- v# A8 T
72%的效率
! |8 \8 p: }: P. w; v- t& u8 H高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
+ j# `1 l6 e( w启动时间(260ms): v; i( m e+ E, Y
静态电流(10mA)( X& E, m2 n3 {! A5 ]
低关断电流(<0.1μA)( }, j/ U; c9 {2 j i% e
过流保护,短路保护和过热保护/ }1 ~( j- W" m: x) ^0 q+ E% f
符合Rohs标准的无铅封装( y" [: I3 ~5 A! ]) Q2 g2 c6 k
) m& G1 l/ W! `* A! B" F/ Y6 u8 m1 m
+ l: C- J9 R1 b1 o! h# I* o$ S应用# x0 W2 a' [( i
便携式蓝牙音箱- o+ t& U( Y* a+ w) `
扩音器6 x! R5 n9 n- |, [& n- J9 A% F
# U. L8 q( \( t& P
/ f8 I3 [; { R( ^9 ?+ P) t
封装 `- k* f. V/ c
SOP16
A! a6 h; ^2 |4 O- } E0 ?* @
# Z+ S, Y: N" h& ^# q5 L1 \ i: R6 W" Z
- I9 F$ [5 W2 v" _& l% y/ S3 [
