CS83785E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率,CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X16.5W的恒定功率,CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计,终端产品的升级以及成本降低等考虑提供了最大的便利性。
( c7 g3 \, b9 S, b4 F$ p0 B" aCS83785E/CS83711E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83785E/CS83711E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块以及CS83785E/CS83711E采用专有的 AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83785E/CS83711E内置了过流保护、短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
9 `: [9 C: I. P1 a fCS83785E/CS83711E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。# L) N0 A8 Q, O1 m
7 p1 K5 ]; C- E* i描述
" j& A6 e% b/ h6 r% R- Y内置BOOST模块R类结构6 L4 t# U9 j- M: y! |
输出功率(D MODE NCN OFF)# Q# s( r& I# K
CS83785E:
& `1 s- {+ s- R! h) r- B: K5 RPo at 10% THD+N,Vbat=3.7V RL=4Ω+47uH 2x10W/ r' }5 ?7 h8 V/ ^' b
Po at 1% THD+N,Vbat=3.7V RL=4Ω+47uH 2x8W
3 F; Y- H: R) N7 O7 B( GCS83711E:' ]1 E+ L* ]0 E3 j% {" M$ B: ~
Po at 10% THD+N,Vbat=7V RL=4Ω+47uH 2x16.5W
0 t0 K5 |( E) b( T9 ]Po at 1% THD+N,Vbat=7V RL=4Ω+47uH 2x13.3W
: x% ?7 e4 L+ r. w' J$ s2 b' A' l优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力- e& @, p4 b, V
工作电压范围:CS83785E:3~5.5V,CS83711E:6~9V+ }7 |7 h+ D) w9 x/ \! p2 M7 V
内置两种防破音模式. U+ j, t2 W( G v
BOOST升压:CS83785E:8.5V,CS83711E:11V
l: p& S9 h2 B P无需滤波的Class-D结构8 b5 C r3 ~( w6 t; { A) X- J
CS83785E:86%的效率@Po=2X5W
; h9 T9 t' L# T2 F/ S/ p$ FCS83711E:90%的效率@VDD=8.4V,Po=2X16.5W
5 m+ _: ]" @0 G% n高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
~, K q$ G5 e/ Q; v0 E* x启动时间(220ms)
3 v) \9 ?. t$ u; e) E# Z: A静态电流(CS83785E:20mA,CS83711E:25mA)
6 U+ a1 K9 n% L: _低关断电流(CS83785E:5μA,CS83711E:10μA). ]: C, M* |5 J: l0 S
过流保护,短路保护和过热保护
, L) t7 ~, L2 n1 k6 t6 i% n符合Rohs标准的无铅封装& h: H+ X6 |3 z" M" L* |5 g
# [- a8 n" i/ W2 V$ Y应用
) [2 s" M! M H; I: t6 _( h9 _) B" H8 w" s便携式音箱, I) X& `1 s$ M5 {7 J( b
) T# W$ p' {9 u5 G& \
- _6 q3 Q0 R& k* J封装) b' d' w( z3 b- p
EQA28
. x& n% k5 T2 v7 ?. C2 o9 w- V+ M( W9 u+ m2 n1 ^
9 W2 t' _. E |+ X3 `7 B4 Q# k9 P' ?) H ^5 p; S& C
