查看: 1415|回复: 0
R类音频功率放大器CS83501E
发表于 2023-3-24 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS83501E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为2Ω的负载提供最高10.7W的恒定功率,AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83501E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS83501E成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择.
+ {; o( A" }# F3 W" {) sCS83501E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83501E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83501E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外 CS83501E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
5 t9 X" v4 O5 M* T3 |3 P: ZCS83501E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。  i( N4 C6 |7 I$ Z  q6 S
4 W. |  ^( a/ l$ v描述
# ]( q2 |5 @. s, M3 E9 t3 K内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
' W  W/ q3 l: |% p输出功率
0 r# F6 \1 f! z; y8 nPo at 10% THD+N,VIN=3.7V: R. _* v/ R. N0 g
RL=2Ω+47uH 10.70W(D MODE NCN OFF)6 u: F  Q' `! ~5 }& S2 k4 D9 W
Po at 10% THD+N,VIN=3.7V# S: C9 K2 A4 ^+ U) L% t7 k
RL=3Ω 8.0W(D MODE NCN OFF)2 b! q1 m! J: O
Po at 10% THD+N,VIN=3.7V# A) J5 T, h% R$ Y& r) H8 [, {" G' V
RL=4Ω 6.30W(D MODE NCN OFF)' F7 i# u0 g0 s
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
- N6 [: [+ k$ H0 k  w工作电压范围:2.5V到5.5V+ f. s8 E! G' L7 u7 a
内置24倍的固定增益: l$ j" k/ E! |
先进的电源自适应功能
5 T1 z8 @! \' K* s内置防破音模块9 S$ l9 P  k  M# M
无需滤波的Class-D结构
" y6 I1 t2 g/ f; x1 f) u9 M75%的效率
8 _/ ?( h1 |5 a9 ~6 s$ y高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
! b4 @6 ~) H! F启动时间(240ms)
; A! P; P: [: }4 `: i静态电流(10mA)
0 D! b/ |( t" g3 u% }& o# P8 k低关断电流(<0.1μA)
& T2 E& J: c6 m9 R/ w2 K过流保护,短路保护和过热保护* T* \% S& w! T8 }2 ^8 Q- O. {
符合Rohs标准的无铅封装( }$ K3 {' B  h  |9 ]
+ y+ I7 r, p; ?4 L) A6 X6 s% ]; A2 o6 F
应用! Y. s; a9 H; I0 ]8 u
便携式蓝牙音箱
6 e, f! t. v# j; M# {& C; Q7 r; d0 K
8 Z( h) V( ~4 G4 p& E3 r
封装. J  M+ J. W3 W
ESOP106 l4 |: [4 j5 ~+ ~$ c
$ L0 @& B6 j3 ?2 T' u2 y" c# p7 @* u9 f+ I# r( g$ M" a& {. V+ ?
2 N3 J0 |4 e4 f/ x$ r/ X- V
