频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5218 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 固定工作频率:130KHZ ◆可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮
应用领域 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒
