查看: 2082|回复: 0
数字音频放大器AD82584F
发表于 2023-3-27 17:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD82584F是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可播放音乐。AD82584F提供高级音频处理功能,如音量控制、30个EQ频段、混音、3D环绕声和动态范围控制(DRC)。这些都可以通过简单的I2C控制接口进行完全编程。提供了坚固的保护电路,以保护AD82584F免受意外错误操作条件造成的损坏。AD82584F的全数字电路设计比通过模拟电路设计实现的模拟AB类或D类音频放大器更能容忍噪声和PVT(过程、电压和温度)变化。AD82584F在瞬时通电/断电或静音/关机切换过程中不会弹出,因为它具有强大的内置防弹出电路。
1 B/ r( H' k" Q( D6 L# }
' e8 z& d. _% Y7 N, b# z特征
2 \6 \8 z5 T% q9 p. {16/18/20/24位输入,I2S,左对齐和右对齐数据格式( d. p, _/ n6 W& E$ m6 D
PSNR和DR(A加权)扬声器:108dB(PSNR),108dB(DR)@24V
: y9 U6 C/ e* G6 ~多采样频率(Fs)8kHz和32kHz/44.1kHz/48kHz以及64kHz/88.2kHz/96kHz和128kHz/176.4kHz/192kHz. G# a4 q0 N  M& H
系统时钟=64x、128x、192x、256x、384x、512x、576x、768x、1024x Fs. W. \1 N8 D# F7 R
MCLK系统:& k( M5 g/ [# q! l4 n2 G/ Z
8kHz时为256x ~ 4096x Fs' Z+ f  d+ a" M
32千赫/44.1千赫/48千赫时为64x~1024x Fs( u$ A: `3 H4 ^' j
64kHz/88.2kHz/96kHz时为64x~512x Fs
5 [" E8 E7 @) T' k128kHz/176.4kHz/192kHz时为64x ~ 256x Fs
" T# N  e; Q0 m3 {  T9 u* h% Q8 u# ?BCLK系统:' b. h# }# Z' c1 g3 p/ s: d
64xFs,适用于32kHz/44.1kHz/48kHz
; l% Z5 r( x& l9 @3 q1 E7 I64kHz/88.2kHz/96kHz的64xFs" m. h- o4 I; r) |
128kHz/176.4kHz/192kHz时为64xFs
2 u% g1 O( P# p$ Z数字电路的电源电压为3.3V扬声器驱动器的电源电压4.5V至26V
7 G9 D$ b/ w  U1 t支持2.0CH/Mono配置$ |6 W  {" ?: c! K: {7 b/ \
扬声器输出power@12V用于立体声
7 L) x$ K4 G$ A* P: K0 R0 r) A7宽x 2厘米,共8个&#8486; <1%第d次+第N次
" Y* \7 ?4 T' C# |, S10W x 2CH分成4个&#8486; <1%第d次+第N次8 E9 w% p" }3 H
扬声器输出power@18V用于立体声: g1 t7 ]. Q5 V) p; W4 f! p: h( V$ m
15W x 2CH共8个&#8486; <1%第d次+第N次
; C# e$ [" T  k( Q7 `扬声器输出power@24V用于立体声' `2 |+ G0 D6 h/ s0 x
25W x 2CH成8个&#8486; <1%第d次+第N次) |" B5 r4 ?6 l/ F& M% f
声音处理包括:
; g( _! O* c; }* Y: y' i8 U* P30频段参数扬声器均衡器* {! o& b' v' }& ?6 o+ S. E' ?
音量控制(+24dB~-103dB,0.125dB/步)
0 O- V) k2 `! r* v2 y动态范围控制8 m/ Z' Q4 q: v' q% o8 j6 \
三频加后置动态范围控制3 d) }6 S& H1 `3 R& T4 `5 f
电源剪辑
# s7 c6 p$ _- a2 b编程的3D环绕声! |: d8 y4 s0 ^; T& p/ U
通道混合- x" K# O+ |. g2 V; s
带迟滞窗口的噪声门! `  x& Y* a0 ?8 A& _9 U8 P, c6 P
低音/高音控制
6 x3 r. f) l, D% V! @0 n; D4 Q直流阻塞高通滤波器
1 q+ u3 D3 C- C( Y: X预秤/后秤4 S% M5 U2 H& a  R: g# f; V
防爆裂设计- m5 b9 V8 ?- ?" Y6 L
液位计和功率计2 x4 y9 B1 ~3 {$ W% X
带可选音频DSP点的I2S输出1 r+ }; S8 A( T% y9 H' D6 W$ R
短路和过热保护
$ ]3 ]# r& r8 [9 s8 G支持无时钟的I2C控制
: U/ _8 C( ]& R; |$ c' W; q0 P' d3 k9 q带可选设备地址的I2C控制接口
" w4 Z3 |  h; m/ J支持硬件和软件重置3 x% {8 N5 A! i4 v. u1 Z
内部PLL: f6 \4 l6 |3 i- r- @1 P: X# w
低压欠压停机和高压欠压检测7 a4 `# L5 C8 j5 `( G
过电压保护: i( j2 D+ ]5 x% [) J/ @
省电模式9 c& `7 b. Z6 O
4 r, E7 V$ S8 r, t! O% J) N1 Y
1 C5 Q3 r6 `$ i0 [5 D1 Z
应用+ E) e4 J3 G8 J/ Q8 q# x4 v
电视音频, T* Z+ O3 a- p/ Y0 ~( y
吊杆盒、CD和DVD接收器、对接系统
9 t" {. U, o5 T! c电动扬声器
0 h$ ?# G3 T) Y  [9 K无线音频
2 i# D: p; I: c' z% ?4 r# \. z9 n, R
# v) F4 o- E4 u* l5 W, ^1 o
  G, I3 q. A* q  ]- T; S
