查看: 1525|回复: 0
C19010 连接器 引线框架材料
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2023-3-28 10:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
C190103 O" `3 I  s) C' H& p( e, C( U/ t
化学成分*镍 (Ni)1.5%硅 (Si)0.25%Rem铜 (Cu) ( M* m( b. f. U2 G0 ?2 }
应用范围 适合 信号连接器
7 B  ^. j% ?4 }5 e% Y. n通合电源连接器) e7 W2 V- Q) z) V# b
活合微型化连接器适合开关/继电器
. k$ |7 }7 ?) I) R" o- @半导体不建议使用
9 k! |% T# q! T+ k! i' n' |/ c& G特点本合金属于CuNiSi系合金,具有出色的折弯性能,强度中等,
( z* L# g, W: \5 l7 `7 |& D抗腐蚀性能好;具有优异的抗应力松弛性能。
0 C: W* D! m! \7 L: ^" D3 D物理性能 *密度8.9g/cm3导电率@20°C%IACS57F斫耄阶电导率@20°CMS/m,
4 V2 Z0 J" U5 G4 f, _导热率 @20°C260W/(mk)比热0.377J/(g·K)弹性模量130GPa泊松比0.33热膨胀系数”*10/K16.8
  f' Z# h0 U& @# j: Q$ x规格带材厚度: 0.08-3.0 mm,根据客户要求提供。带材宽度最小8.5 mm。可提供电镀带材,热浸镀带材。0 I* ?- o# Q& R1 W9 [
规格疲劳强度定义为材料在10000000次循环载荷作用下不发生断裂,所能承受的最大弯曲应力值,与所选材料的状态有关。
+ G% Y2 c8 c3 c8 y: G$ g4 O) g. C! w通常情况下,疲劳强度约为抗拉强度值的1/3。对于细晶粒的固溶型合金,疲劳强度可以提高到抗拉强度的1/2。
. l9 f) T) k* U7 p9 c; ?8 r* \! q2 }  V+ ?+ a% Q
3 Q1 u, k2 a6 g, O$ I% K6 F+ C) Z6 J* Q3 n# c/ \
