查看: 1645|回复: 3
[作业已审核] 代姚越-四层DM-642达芬奇开发板PCB设计作业
发表于 2023-3-30 20:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM642达芬奇开发板练习小结:
1.查芯片手册,弄懂原理图,了解各个单元的功能,
2.让logic和layout同步关联,按模块抓取器件,分模块进行布局
3.按照固定器件的位置确定芯片的摆放方向,布局时注意各个模块的布局要点
4.注意拓扑结构的顺序,按照菊花链的拓扑结构进行布局(注意布局顺序)
5.晶振下面不可以有线穿过,晶振要进行包地处理
6.DDR数据线,每9根线要走一把一起走,并且要等长,按照50mil的标准
7.网口部分注意差分走线,RX与TX要分开走线;处理好跨接,跨接部分要用禁布区来做隔离带
4层DM642达芬奇开发板(练习).zip
1.69 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2023-4-12 11:57:56 | 显示全部楼层
注意顶层GND可以直接铺顶层打铜皮连接或者此处模拟信号可以将gnd走线包地处理:
此处晶振前面的滤波电容可以旋转180度GND朝外放置,然后将晶振以及滤波电容一起包地处理了:
注意变压器上除了差分信号,其他的信号需要加粗20 miL走线宽度:
注意除了跨接器件的地方其他地方不同地网络之间至少间隔2MM:
注意信号线距离板框至少40MIL的间距:
地址数据进行等长并未创建匹配长度网络组:
注意等长线之间注意保证3W间距,避免存在串扰:
RX TX存在飞线 :
注意485如果没有控制差分100OM就加粗走线走类差分:
注意DRC检查还存在连接性报错:
举报
17
发表于 2023-4-14 01:43:52 | 显示全部楼层
收到,感谢刘老师审阅!麻烦您了!您指出的这些问题我去完善改正,谢谢您!
举报
17
发表于 2023-5-8 17:20:50 | 显示全部楼层
老师,您好,您指出的问题我已经改正了,但是有些问题软件出现了BUG,我的Routl和Layout不能互相转换了,也请教了郑老师,说先这样不管,我能在Routl中修改的,就先修改了。
1.3W问题,空间限制了,实在是保证不了,
2.地址线等长已经修改了,
3.这一段飞线在Routl中修改不了,只能去Layout去连接,
DM642-Y.zip
2.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
举报
