BP2522X 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压 型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压 输入的非隔离电源。 BP2522X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用独 有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电 容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统 成本和体积。 BP2522X 芯片采用多模式控制技术,并从输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率和 动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2522X 采用 SOT33-5A 封装。 特点 超低待机功耗 <20mW 固定 12V 或 24V 输出电压,可选择 内部集成 500V 功率管 集成高压启动和供电电路 优异的动态响应 减小音频噪声的降幅调制技术 改善 EMI 的抖频技术 ±5%输出电压精度 内置软启动 保护功能 过载保护 短路保护 过温保护 逐周期限流 应用 辅助电源 其他应用 |
