BP3286J 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。 BP3286J 芯片内部集成 600V 功率开关,采用栅极 驱动和高压供电方式,只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。 BP3286J具有多重保护功能,包括LED开路保护(过 压保护),LED 短路保护,芯片温度过热调节等。 BP3286J 采用 SOP-8 封装。 特点 支持可控硅调光 内置 COMP 闭环恒流控制 内部集成 600V 功率管 临界连续电流控制模式 集成 600V 高压 JFET 供电,无 VCC 电容 ±5% LED 输出电流精度 精准的 LED 开路保护 采用 SOP-8 封装 应用 LED 球泡灯 LED 蜡烛灯 其它 LED 照明 |
