查看: 2011|回复: 0
IU5987T同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
发表于 2023-4-7 17:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5987T是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5987T集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5987T转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
+ ?* w7 L7 H. {( @IU5987T除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当IU5987T使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。7 X' o: x& R5 w; j. ~
IU5987T通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
1 y" u5 R1 k" ~1 gIU5987T具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护,充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
4 H% r1 t; I4 q2 g  L$ ]
( ^" O! Y6 W" j3 m. S描述* K4 J. z9 \  c, _
同步降压充电/ j# [3 U$ b8 U9 e- Z1 E
充电电流外部可调3 `! a6 g* d; E- }/ H8 E6 `3 Q
±1%电池恒压精度
. {" }- u8 `  Z% u' U5 l& m& f太阳能板最大功率点跟踪功能* L5 v9 ^: |2 j6 B  g& D
NTC功能
  n8 O/ D, p' x3 U7 _, R1 }恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池7 T9 D$ s, |( i+ |  X3 \3 M
最大充电时间限制! n; ]5 h1 k& B
内置功率MOS
  f+ t# s* _, I* a+ \3 Z充电状态指示' @, K" g& }# |. }9 j3 [
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
* r; a3 e. m9 N! J1 [# ]输入欠压和过压保护9 H8 T- J( B6 T; N$ L
电池短路和过压保护
. K. E9 K1 ^7 B' v0 q. w3 o8 y: F/ q
应用
$ P# x  q& y4 q磷酸铁锂电池包
9 B# d6 p# S6 o; U- g1 M4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包8 [* E* H5 R- W1 `, s
其他类型单节锂电池包
4 Z  h7 t# S4 B) X" C: Z* y5 m利用太阳能板充电
1 I- z- ]+ }- `9 L  \5 V7 g) }& i- G: _" i9 Y1 I4 h: E& Y- i
# q: o+ A- u2 r/ U/ Y- I& C# a0 Q, I0 i
