查看: 1546|回复: 0
智能家电控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
发表于 2023-4-7 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述4 H- L4 l1 x9 K. y7 _
MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。
2 N0 k2 F* f! ^0 u芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。
3 Z$ }6 S) U: k  N5 wMS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。
  D' F" P( Q  q: r4 I  ~- h0 E, L' P7 t
主要特点2 P9 D, n/ ^' j0 O* o3 w3 O' B5 n
脉冲变压器置换
* b6 f3 L, J) w  n* K高可靠性# ]% o% {1 X) i& }9 |
可在 5V 单个电源下工作
; R6 `5 k% p+ m9 C2 m低成本
/ \! ^6 }+ i- o外接零件少、设计简单
$ a1 e) W1 c  _通讯速率可达 130Kbps
% i5 _, C9 I7 a' q$ S应用7 N4 ]; M' n0 w9 q
电话及相关设备
2 s& S2 q( H4 c$ r1 z& H9 @空调设备
. Y! P! Y, C: Y% ]安全设备) N. k& ]2 A1 X9 @$ J+ ~
AV 装置5 Z* J( o5 }. Q/ c% _& B# f* q( y
. |4 R( k9 Z; w" T8 Z" ^  D
6 r& ^$ y  i* p2 t0 e7 m' D/ H
% M- |* n8 v0 L" ?* [- i! \以下型号是杭州瑞盟的替代介绍,欢迎广大工程师朋友测试,农经理18025319604
, P3 I/ Y( j& k. q2 t8 e2 m) u, @8 F7 U" e7 s& x. {
AD/DA(数字光端机):! Y' f% q7 ~% t8 C
MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6/ AD9200, N/ b% I  N9 \# I/ D2 B) W
MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708- T4 }  b4 s4 B* A3 |" a2 y
MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510% l0 ^$ t) m% }$ }* O4 b; r
MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代 TLC56027 V3 v0 P* S9 p4 E  t  ]; X! ^; t# A
MS2510 8bit 视频模数转换器 低成本光端机应用方 案
6 v$ n+ |1 S- h7 X: S/ }! NMS2502 8bit 视频数模转换器 低成本光端机应用方 案8 R) z6 q4 o9 D& }
MS9943 CCD 模拟前端 兼容替代 AD99433 {4 C! v/ U' z( b+ H# j
MS9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944+ e% E* C) [4 @, O- C% o$ e) `/ u  K
MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD77054 Y& g% n5 |- N9 \1 s/ V
MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242! W4 h8 q9 N# t5 L) |
MS5620 4 通道 8 位通用 DA 兼容替代 TLV5620、TLC5620
7 ?4 [. D: a7 Q. h8 z; e- w高速计量:
% s. D  O1 c4 a  N2 p- y! `MS1002 高速测量 兼容替代 TDC-GP2+ F5 J9 ]/ I0 m2 E
MS1022 高速测量 兼容替代 TDC—PG22# X+ G, m# f; R& z% y# a8 O0 H
OSD:  h& t1 V7 Y& v: Y
MS6453 带 16 个可编程 RAM osd 兼容替代 Upd6453& J. a: ^" N) c: S7 u% o7 _
MS6464 纯英文 OSD 叠加 兼容替代 Upd64643 m' q& A: c/ B: b/ z1 ?/ ]8 G
MS6467 可以供汉字掩膜 兼容替代 Upd6467
2 W# l) r% Z$ q0 s" F3 `6 ], tMS90092 全汉字字库 兼容替代 MB900924 B& K, o; U$ I3 g4 d5 }4 C, i& ]
MS6459 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456
) x5 ~# j. m1 h1 \- G: zMS7453 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456
$ q3 B! H# K6 L( U4 M/ q4 y+ I' b模拟视频信号同步分离:
; @. `  n' ~3 n( g1 |( IMS2207 带叠加开关 兼容替代 NJM2207
9 j' K7 M  k9 n3 YMS4581 5V 工作 兼容替代 LM1881
9 h0 E- k2 ^. YMS7218 3-5V 工作) i8 a! J$ \6 h! S: p& ]
视频放大、滤波、通用运放、比较器! _- v9 [  i+ \+ }" T" Q9 q) D
MS1651 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽7 Z5 k. U4 i" M: C/ z
MS1661 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,75M 带宽7 {+ D0 {/ j' y# k7 t; }1 @
MS1671 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽 兼容替代 MM1671/NJM2561
) f+ J( f! G( M( @MS1681 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽! [2 E. f" k3 p% E4 s
MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673% s# P6 r3 I, z% z/ u
MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267+ E- n, ~7 R' E6 t: Q
MS6143 三通道 6DB 视频滤波 兼容替代 FS6143/SGM9123
2 x  ]# \* z. E  Q5 I* eMS6363 三通道高清视频运放 兼容替代 FS6363/SGM9116( u! ~" ~$ q! O# ?( {) Y
MS8051/8052/8054 250M 带宽高速运放 兼容替代 AD8051/8052/8054
2 J7 r8 H6 L4 E  c4 cMS8091/8092/8 094 350M 带宽高速运放 兼容 AD8091/8092/8094/AD48 91/4892/4894
6 B+ L" E% ?2 l7 B- t# h7 EMS8396 6 通道模拟音频放大器, 带静音功能,无噗噗声2 x( t0 B5 ?% ~6 M3 @
OP07 高精度高压运放 兼容替代 OP07
' h0 c0 X: e6 y. jMS761 低功耗比较器 兼容替代 LMH761/MAX90305 q' z- s& R$ R. ]$ n( c3 Y! R
开关:
' V; _$ B# G4 C/ W  \+ s( mMS2235 音视频切换开关 兼容替代 NJM2235
: [6 Z( {3 o) Y* @6 qMS2244 音视频切换开关 兼容替代 NJM2244; j" o( {& r) n; M
MSusb30 Usb 开光 兼容替代 FSusb30/SGM7222
) x: F% D6 Z5 ~. ]8 f# SMS3494 8X16 矩阵开光 兼容替代 CD22M3494MQ/MT8816
3 M5 t6 s: _* D' z4 N接口:
# n' Y5 h) o- }' yMS1585 无极性 485 接口 兼容替代 SN65HDV888( @% D: Z4 ]2 \, V$ [! S$ b
MS3085 通用 485 接口,兼容替代 18kV esd MAX3485  X% q, ~6 M$ W2 x/ j
MS721 表总线接口电路 兼容替代 TSS721A  O- |( F# `1 v
MS8416 数字音频接口 兼容替代 CS8416
% T( z" d% D& b8 B) v* T马达驱动:7 s6 Y7 h- d9 ]( \" y
MS3988 双 1.2A 步进马达驱动 兼容替代 A3988
8 H/ I9 S, U1 ^MS3998 双 1.2A 步进马达驱动, 内置 DA,256 细分, V0 |' m# S. o# i
MS41908 高清视频聚焦马达控制 及快门控制 兼容替代AN41908
, C7 Z  v. F( AMS8829 1.5A BLDC 驱动 兼容替代 LV8827/LV8829. o$ O7 Y" W" f1 B
$ D; ?* b+ K& R, L  n6 T1 n6 }2 X
