查看: 1225|回复: 0
C11000
发表于 2023-4-17 11:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号C11000  T2化学成分:Cu>99%应用范围:信号连接器电源连接器微型化连接器开关/继电器半导体加工性能:冷加工 很好切削 一般电镀 很好热浸镀 很好激光焊接 不适合电阻焊 一般软钎焊 很好疲劳强度:疲劳强度定义为材料在10000000次循环载荷作用下不发生断裂,所能承受的最大弯曲应力值,与所选材料的状态有关。通常情况下,疲劳强度约为抗拉强度值的1/3。对于细晶粒的固溶型合金,疲劳强度可以提高到抗拉强度的1/2特点:本合金具有优良的冷加工性能,高导电、高导热,优良的电镀、热浸镀以及焊接性能。包装:标准卷外径可达1300毫米,筒装横向多连卷重量可达500公斤,多连卷可达3吨。规格:带材厚度:0.08-4.0mm,根据客户要求提供。带材宽度最小8.5mm可提供电镀带材,热浸镀带材
