当今人们生活节奏的加快,人们没有过多的时间和精力去处理家务,因此越来越多的家居用品出现在日常生活中,例如扫地机、拖地机以及无线吸尘器等,这些科技产品的出现能够很好地解决了家务繁重这个问题。下面工采网小编通过本文向大家介绍一款用于拖地机液位检测的液位传感器。 拖地需要用到水,因此智能拖地机在执行拖地操作时需要实现储水箱水位监测,判断水箱或储液罐中的液位高度是否符合使用需求,并根据需要将水泵开启或关闭的目的。因此需要在拖地机所使用的水箱或储液罐中安装液位传感器,以确保水泵在运转过程中始终保持适宜的液位高度,从而保证拖地机的正常工作。但是随着液位传感器使用需求的提升,传统液位传感器由于需要将其放置在待监测液体中,导致其体现出来的弊端越来越明显,例如液位监测精度低、不适合用于腐蚀性强的介质等。在这种情况下,非接触式液位传感器应运而生,其通过非接触式的设计可以隔着任何介质检测到容器内的水位变化,容器中的污垢、沉淀物都不会影响检测的结果,从而能够有效提高监测结果的精准度监测优势,被广泛应用于智能家用电器的使用中,如加湿器、智能拖地机、净水器、咖啡机等,特别是智能拖地机的使用。 虽然目前智能拖地机内非接触式液位传感器的应用只用于水位监测预警,即在拖地操作中监测到水位过低时进行添水预警,在添水操作时监测到水位满水时进行自停预警,但是由于应用过于简单,缺乏深度的应用,导致具体表现在忽略了在拖地过程中的单位面积出水量动态调控应用,当前拖地过程中的智能拖地机单位面积出水量调控是由人工在拖地前就固定控制好的:一方面其在整个拖地过程中无法进行自动调控,存在调控灵活度差的缺陷,容易出现固定控制的单位面积出水量与地面的清洁需水量不匹配的情况,从而导致清洁效果不佳,另一方面也容易出现储水箱内的储水量无法满足整个房间的拖地需求,需要进行二次储水才能完成拖地需求,不仅造成了水资源的浪费,还导致拖地效率变低。 除去上述原因外污水箱的脏污程度也不可无视 污水箱的脏污程度比较高,在拖地机工作的时候,会有污垢,砂砾吸附进去长时间不清洗容易导致传感器检测液位故障,所以选择的传感器应该满足容易清洗避免故障的条件。针对上文的问题工采网推荐使用英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH。该光电液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。安装位置精确可检测安装位置的液位变化,如果要进行满水检测,可将光电式液位传感器安装在高液位处,等污水箱中的水,满到该位置,则会报警提醒污水箱水满,同时也可以设置提醒用户清洗传感器。 低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点: (1)响应速度快, (2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。 (3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。 (4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。 低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数: 8 B) h1 p3 v) j2 Z8 f$ U7 r
