查看: 2840|回复: 1
[作业已审核] 李晓虎-第十七次作业-RF接口模块PCB布局布线设计
季度会员
发表于 2023-4-21 19:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
板载天线的布局原则
1.板载天线布局最好是放在板边,要有俩面是空的。
2.射频模块布局优先射频链路布局,确保信号极大限度的不受干扰。
3.蓝牙天线的布局不能离蓝牙天线模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置。
4.配置电容电阻成一字形,需要完全按照原理图的先后顺序,元器件间的距离不能过大。
6. 其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)。
外置天线的布局原则
1. 靠板边放置。
2.和板载天线类似优先布局射频链路,确保天线能做到50ohm的阻抗匹配,有良好的抗干扰能力。
3.配置电容电阻成一字型或者L 型布局。
4.与板载天线类似配置电容需要严格按原理图的先后顺序来摆放,元器件之间距离不能过大。
5.芯片的外围电路需按照数据手册来摆放
板载天线的布线原则
1.天线器件部分禁止其它无关信号穿过。
2.走线长度越短越好,按照45度拐弯或者圆弧拐弯以减少高频信号的发射和相互之间的耦合。
3.RF反馈点引出来的线必须做到50ohm的阻抗匹配。
4.接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点)。
5.地平面必须多打孔,增加接地的覆铜,可以减少信号间的串扰。
6.天线区域所有层挖空处理。
外置天线的布线要求:
1.射频链区域禁止其它无关信号穿过。
2.天线走线推荐线宽(10~20mil),必须做到50ohm阻抗匹配。
3.信号线不能走环路,需要采用FLY-BY 的方式连接。
4.射频线与周围地铜隔开 3w 的间距。
5.与板载天线走线方式类似采用使用45度拐角或者圆弧走线。
6. 隔层参考挖空顶层以及临层第二层GND,参考第三层。(板载天线要所有层挖空处理)
7.天线四周打满地孔,做到立体包地,防止其它信号干扰到射频。
RF.brd
275.09 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2023-4-23 11:58:07 | 显示全部楼层
没问题
