iCore3 双核心工控板是银杏公司推出的第三代 iCore系列双核心板;由于其独特的 ARM + FPGA的 万金油 式双核心结构,使得其能用于诸多测试测量及控制领域。
ARM 核心采用 Coretex-M4内核的 STM32F407IGT6 其不但具有 168MHz主频、 FPU浮点单元、 DSP指令集等高性能特性 ,具有多外设、多接口及多 I/O特性。
iCore3用于产品核心时,ARM 核心作为 CPU角色(亦可以说成 串行 执行角色),负责功能实现、事件处理及接口等功能。
FPGA 核心采用 Altera Cyclone 系列第四代产品 EP4CE10F17C8N,具有功耗低、 性能强 、资源多、使用方便等优点。其采用 BGA形式 256脚封装;密集式封装形式使得在芯片面积较小的情况下能为用户提供较多的 I/O引脚。
iCore3用于产品核心时, FPGA 核心作为 逻 辑器件 角色(亦可以说成 并行 执行角色),负责并行处理、实时性处理及逻辑管理等功能。
ARM 和 FPGA 两个核心采用 16位并行总线通信。并行总线的高带宽性 和 易用性保证了两个核心数据交换的便利性及实时性,以应对越来越高的测试测量及自动控制类产品功能、性能的需求。
资料收集而来,有问题暂时无法回复。
