查看: 1928|回复: 0
IU5180C升降压充电芯片特点及应用
发表于 2023-4-28 15:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。3 c# A6 U9 ?- o/ X" B
IU5180C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC) 环路、恒压 (CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
4 H* R$ v$ A9 B$ Y! A, YIU5180C通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。
. t/ ], o9 E' ^
2 Z8 t; G; m" \) E9 }' T0 X描述
4 [! r- B* u$ F: U全集成开关模式升降压充电* H/ d; x1 z: |) U$ v
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管: H1 I+ _9 X- _8 M
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
: J* M# J# I. k" c. F1 n; SNTC功能
: z  ~; T9 C& m, K+ k4 Z& L9 x输入电流自适应功能,自适应点外部可调
8 s& E& I9 M! c支持LED充电状态指示$ q* k. b  O! L! k; ]
500KHz开关频率
% S5 ?( w; n* J& W4 x! |输出过压,短路保护7 s( u9 N3 c. |
集成30V OVP功能: u) t8 j( n* _) t/ J0 f
过温保护,温度自适应调节功能
/ a7 c/ T! s. _良好的EMI特性
& k1 n& b5 e8 c+ m9 m
: Y4 W- l$ m7 F& U( }
( x$ g+ N2 [( J$ I( u应用
% f4 E# J& X, Y  o0 w蓝牙音箱
: T9 Y$ a; s- |电子烟3 P8 E6 l% q& D4 }1 r/ P% T+ r9 q& _
对讲机
" X6 g7 a* t% r3 P磷酸铁锂电池包( @- u' d! X4 y) ]6 Q, O
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包1 J- [3 k  X% E9 z. S' \/ y
玩具; N5 N" r) }0 O8 s1 l# `
* L( Z" z" ]7 Z/ i
8 m' ], J- }+ V8 l
