查看: 1982|回复: 0
忙趴了这些天,虽然忙我还是更新了我的问题。大家请看
发表于 2023-5-6 20:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我认为上升沿是1bit,可是我试图构建这个硬件传输过程的时候发现貌似传输都是要编程的。
那么就不可能识别1bit的上升沿,也不是不可能识别啦说错了。
而是想到程序执行一次识别是一个周期过程其中有N bit的命令,如果信号在一个1bit的上升沿后面会因为程序命令的周期错过信号。
所以我想所谓的上升沿它并不是1bit吧?它是一个完整的8位或者更多的数据?机器收到这个数据后才经过一个时钟周期控制接收一帧数据?
比如 if (a=1);这样算上升沿?
貌似我之前也这样理解过但是我忙了一阵忘了可能
