查看: 966|回复: 0
RF检测器/控制器MS2351可pin对pin兼容AD8314、MAX4003
发表于 2023-5-9 16:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz~3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。
9 E* y( {, ^7 w8 ?MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz~2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV 或 45dBm~0dBm@50Ω。- G" M1 B( N/ {& j! G
MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。) x9 D1 o( Y* [8 _( @6 G- L
3 n/ p! C, S2 Q" J
, b+ p0 f7 }. `( F+ u主要特点  @% P- i( e2 J& g
完整的 RF 检测器/控制器功能
4 `/ }4 L" Y/ E. K" ]) e典型条件下动态范围:
4 ], G, ^8 M& L1 U50MHz~2500MHz:-45dBm~0dBm@50Ω# X+ F% k+ p% q5 i8 v7 `$ \9 i
2.5GHz~3.0GHz:-40dBm~0dBm@50Ω5 m, |8 [0 C  g
10dB 阶跃响应时间:83ns
5 m: M9 k/ Z6 ~8 V良好的温度稳定性
& f1 i, }1 ^1 L2.7V~5.5V 的单电源供电
5 G. `/ d8 ?  Y" V% X1 r
1 T5 A8 T# w2 C# }- Q5 G: M9 Q
2 O0 m# k4 @9 F3 n0 W3 x
应用
; g% _7 Y; u$ {9 |# n# n: H( Z+ R无线终端的接收以及发射信号强度指示- A, _  ?. X" x" @! O$ R
发射机功率测量与控制
1 c: ?0 t' e' J+ X; i! ?$ D0 \' |
. W! r0 J1 g- V. g1 s$ j1 K9 W- U: m+ `- e" L: l- m$ {9 l
