1.元件排列规则
0 R- j2 ^4 m4 \& \0 Q# K
& V2 P# g' \+ K1).在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴IC等放在底层。5 @. z3 M% Q, K/ I1 m
2).在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。0 h+ s, i4 p: j- c
3).某元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路。
- |. O- L* U; y3 ~/ f. F& B2 y4).带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。2 o+ S: @% f( Q4 |7 o7 \3 N9 E
5).位于板边缘的元件,离板边缘至少有2个板厚的距离
$ c. Q% j5 i) ~7 c6).元件在整个板面上应分布均匀、疏密一致。$ m" f- P0 `" h5 F7 R- a# b( Q
; T/ Q* b6 I9 f5 h2.按照信号走向布局原则
3 z3 O6 l; M0 j B7 ]" N1 @( r8 _. f0 }; @+ g9 w7 j
1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。
$ M [4 ^' @& z; ?2).元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。. p8 I7 u3 R( i
$ ]$ T1 t8 e+ l, |5 u! O" d8 Y( H3.防止电磁干扰- d- F& ]/ b( D' O1 G, J5 e& a
/ E( K. ?3 H# y; x- d5 w1 b
1).对辐射电磁场较强的元件,以及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离或加以屏蔽,元件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。
" t( ^$ U+ z9 A2).尽量避免高低电压器件相互混杂、强弱信号的器件交错在一起。; K) M2 H" i+ F0 Z, Q
3).对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。
9 \; H' B& O4 f: h7 _! s+ D4).对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。: ~ ?# o. {; c# b+ N
5).在高频工作的电路,要考虑元件之间的分布参数的影响。9 i9 h. ` W# g2 b% N
4 V5 y X7 u$ N7 j! o( Q
4. 抑制热干扰
! g: c. L S; Y& x l8 N4 Y
6 B* A4 j6 @# W& t! d% E/ a$ ?. d1).对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减少对邻近元件的影响。
& y1 @0 I4 }, B2).一些功耗大的集成块、大或***率管、电阻等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离。& u: n+ l" L9 x# @5 v' Y4 Q
3).热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。
5 ^$ R" H7 U: B3 P, K ^; @2 N4).双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。
# @# s2 O8 ^5 y% {9 Y- m/ b8 G x- l0 z
5.可调元件的布局$ x" R9 D) E& o z! o' B1 f! i
4 q5 ^: q4 v3 ~4 u8 q/ o0 a
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。
4 {* j/ r: [2 Q
- Q, N" m0 N1 d) A |
