1.元件排列规则
! e0 f3 b" \& t* d) k" q0 E
# d0 L+ g$ x# {% k1).在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴IC等放在底层。
" d. e' U* J2 O2).在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。
/ g7 ~: L5 T. o0 w) G- x3).某元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路。
$ e3 E4 o# R4 N" W% _, H8 a3 Y3 E4).带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。, Y2 G$ o4 W" S- P. N, i+ s
5).位于板边缘的元件,离板边缘至少有2个板厚的距离
2 A) W+ T y9 m8 ^- c6).元件在整个板面上应分布均匀、疏密一致。 ]9 {6 h) P. B* Q3 }5 p [
, p, P, L G/ O7 K( Z& i& s& y/ z2.按照信号走向布局原则1 ? {! f' _1 @: t+ e2 i5 R! b
; A; n; a7 R8 @ B# q7 t0 q# \1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。
4 i/ h4 R& h: A9 A; n6 R" y9 b2).元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
' w! s6 K! [/ V( I
6 E: Z! E/ D# G9 R3.防止电磁干扰
0 ?0 S9 K% a2 H% W* i
) f9 Z4 W! E! B/ m) T1).对辐射电磁场较强的元件,以及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离或加以屏蔽,元件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。6 g5 o, x3 O9 I! v8 P) A0 ^% u% i
2).尽量避免高低电压器件相互混杂、强弱信号的器件交错在一起。
) Z2 p& ?$ |1 E' Q- a6 Z3).对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。
0 m" C6 M0 _. g% [4).对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。7 o; G1 ]7 j: t+ H$ A
5).在高频工作的电路,要考虑元件之间的分布参数的影响。
$ ~# E( m/ Y& V, K- M! O" j% S+ S3 ]
4. 抑制热干扰% u; _8 s' h5 o* R$ s0 Y: X
j2 r- K: I0 M1 Q3 P7 n6 C; G4 g
1).对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减少对邻近元件的影响。
, \4 D3 h9 h+ J* X% q% Q( b2).一些功耗大的集成块、大或***率管、电阻等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离。
2 N3 `1 R1 P" K+ u' n7 I3).热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。- O* H2 f2 a! N# w0 E l% ?
4).双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。; |6 F* I1 F3 d) a6 I& _6 \
7 F; {0 f8 a6 S. f5.可调元件的布局
# k/ y$ U/ H8 v9 }
* o# e9 \2 W @& ^对于电位器、可变电容器、可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。, N$ y0 ^* H- `2 C( Y- ]. Z
0 v, S& g5 g- E- _) e) A
