查看: 992|回复: 0
MSR015/MSR025低温漂、低功耗电压基准可pin对pin兼容REF015/REF025
发表于 2023-5-10 11:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。可pin对pin兼容REF015/REF025。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移特性,进一步提高稳定性和系统可靠性。 此外,器件的小尺寸和低运行电流特性使其非常适合便携式和电池供电应用。5 X. H. W/ K5 ]5 |. l* |5 V8 O
MSR015/MSR025 采用 SOT23-5 封装,工作温度范围是-40°C 到 125°C。
8 c$ }6 Y" p. r( C) D0 k( p$ O, q2 P4 A. [) o$ {7 u; h
' t/ _# G) P0 X4 y. z/ F7 P( k
主要特点
7 O* c& v$ g7 j* H# \MSR015 输出电压 1.5V,MSR025 输出电压 2.5V
7 y* `3 n0 ]# {8 I! \$ j, P! Y初始精度: ±0.05%(最大值)6 L: g/ }& S* p. X) @  P5 [
工作温度范围: -40°C 到 +125°C' _4 J* Y8 A" i: i' P
输出电流: ±0.3mA
. u" H9 s$ Q2 u2 \8 @静态电流:450μA@5V4 |8 v; P2 Z8 e7 t
输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 5μVPP% S7 U* H  x% S5 w1 X. n
电源电压:VREF+0.15V 到 5.5V
  H. \$ t4 U. _) Z+ I封装 :SOT23-55 r4 F0 F( y3 l. P5 [3 i, @2 A' Q- O
- ?% |: U/ H% E$ R2 t
: B" Z4 L( ~( _
应用. q9 |- G9 C3 c* `* i
精密数据采集系统5 n" x$ P+ C7 O0 x* a6 n
便携式、 电池供电类设备9 e* P# V% O4 d8 V7 E
工业仪表* T7 ?2 X/ }5 N7 e" b
测试设备和电源监控
7 g& C* d% z, S- f  ^
( V4 W- T6 U- c  n
$ z" @4 I. O7 H: w
3 \7 E4 t9 q# c+ y, h
