查看: 1001|回复: 0
MS5814可选内置基准、四通道数模转换器
发表于 2023-5-11 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS5814/5814T 控制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节和 12bitDAC 数据,电源范围是 2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是6dB 放大输出。MS5814/5814T 内部集成掉电模式,可以优化工作时的功耗。芯晶图电子
9 y6 ?% n, G9 G4 RMS5814 是 SOP16 封装,MS5814T 是 TSSOP16 封装。
- m1 v  t  t9 [
: @+ s8 h  [7 \, D. u$ C/ O( a" \
+ `* k/ R4 e, j& }% m
主要特点5 \2 F) ?% Z3 F0 R- n
12bit 精度
; j% K6 [* ^/ y9 R0 s1 {  W: \可编程建立时间 3us 或 9us
" G% C7 }' j. {* \% k4 }集成内部可选 1.5V, 2.5V 基准
& g$ a- ~1 P9 y; S/ B3 b兼容 TMS320, SPI, QSPI, Microwire 接口3 m2 a4 @) ~( r% r
内部上电复位- q# f6 C  j: J& k6 r4 ?
低功耗,5V 时 10mW(慢速模式)
0 F& G0 O( \$ r) V3V 时 4.2mW(慢速模式)
. ]7 D& A$ {& M9 O' ]集成 REF 缓冲器
8 a/ l& C& Y4 h/ S$ W输出范围是 2 倍的基准电压4 U- F% E0 p' l0 c& G! {' d( S
软件、硬件 Power down
4 D9 t- x) H/ ?4 k  F1 R电源电压:2.7V5.5V1 z6 Z2 t$ P+ a/ {/ v9 A( `
- r# o" P7 q5 U3 b% d
$ f0 l9 }+ X( k5 a应用
( S5 }+ o0 _" V; k3 [# w( s; G数字伺服系统控制
" H9 e( M% b; s& ^数字补偿和增益调节
" a8 M% N0 n% C: @. j工业过程控制# J, ^2 O. M* d& x
机械和移动控制设备( E$ U7 A) T) H
大容量存储设备$ P8 e* W' P2 x
) h4 i" J. ?  m2 f
  v, A/ O0 w# h: A; x" [
