MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃ 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
, f, p' V3 C L/ E$ \2 \MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
: E; x! }( e/ \* i
& y3 H2 z7 m5 h3 M- I8 g) u' E/ L1 f4 O1 V5 K5 J2 N E
主要特点% f0 S, O" i' }& z) g/ H& o1 p7 f
有效精度 14 位/ K& Y0 O# r" l, a; p& G
3V 和 5V 单电源! |2 @3 J+ q& Y; [9 j
低功耗:0.825mW( D- y' f* F% G; _+ |
建立时间:1.2μs) _; x0 ?( V- a; X- g8 r% U5 h
无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
) ~& E) ]8 J' T# |低毛刺:1.1nV-s
; P4 w& ], s: W T; Q- Z- X8 F s: u兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准2 Z4 O2 k/ t- f" ^
$ Y* U( I) ~7 H! V+ |- i G5 U
2 I! W6 c4 t# j) y( j) r! V5 T
应用, @9 p. w& S% {& Z; h; F# h0 l
精密源测量仪器
% Z+ p. Z' ~5 b; ?自动测试设备
) e1 `* F: P: n1 A2 s0 v: Y ~; Q数据采集系统
7 x! ~" { a% K; t, Q/ I工艺过程控制4 U8 d! I. R2 @
/ g( t2 Y# W/ i" Z) [0 f( D E0 m& D8 H$ i( y
