查看: 1508|回复: 0
MS5268八通道数模转换器可pin对pin兼容AD5668
发表于 2023-5-12 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
# n) V7 K1 H: ~5 X$ C& F8 nMS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有 TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。! @0 Y% B+ P7 I7 i- ^
; {4 R0 u4 ~$ ]
8 f" t- F4 S. g0 f' J9 s9 ~4 j
主要特点; H- `, j3 B* z: g; W" L& _
MS5268:16bits
* l7 A) A6 l7 R5 u5 l7 kMS5248:14bits7 ~6 t- T8 z8 ?5 L
MS5228:12bits' y1 ?# w8 t; J2 I
内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
+ X2 o2 g7 |# ~8 B+ Z. p2 P集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准- `, o  i$ ?$ ^8 P# \% m
8 k5 q5 o( H. N% ~7 x内部上电复位( k4 @! K9 L# G
集成 REF 缓冲器0 t/ N7 J0 S6 m5 t6 ?
输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)* U/ y4 h8 \% F1 J0 O2 T& m
输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准). J* F, J3 f* x- S
软件、硬件 LDAC 功能2 G% ]6 o* L0 |2 e, J
硬件 CLR 功能
, l9 ~4 e5 |1 |5 M软件 Power down
8 p# s! i' }' e1 A电源电压:2.7V5.5V' _/ Q9 S. E& W
# V9 G5 q0 a' d% W: Y/ g* J- E0 n
1 Q/ R6 B7 G+ T7 P/ {* |4 {
应用
& Z' a9 {4 c6 s" E便携式仪器仪表) r4 H  T( d& p4 t' h/ O
工业过程控制/ H" D6 |+ P2 A0 b* X; M* p
机械和移动控制设备
  W# |* x$ I! G8 n7 R: f可编程电压源和电流源
( k% V5 u3 [9 s  r+ b6 [- g  f
# r. j. Q5 G# ~4 N+ j" x
1 w# \$ I: W+ b2 h0 v. ^" R+ J2 z" I2 f
5 Y* q5 K% C) k% H2 O
