本帖最后由 芯晶图电子 于 2023-11-23 11:14 编辑 3 o+ L- f H" Z6 F. G1 d* X
\3 K/ v" p+ ^4 D! _‎MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout 电流源和偏置电压产生器。
# ]! x I1 Y5 g& Z, h- r# w7 pMS5146T 采用 TSSOP1 封装,MS5147T 采用 TSSOP20 封装,MS5148T 采用 TSSOP28 封装。1 U9 w; }5 i- H/ L+ `# K) @
+ ^# e% Z5 S* _9 t& ^4 k; c( _
1 l3 b; s# K/ v" c$ I主要特点' u8 S* M) I4 G- \
可编程转换速率:最高 2kSPS u2 a) p3 y: F n; }+ F# R
集成输入多路选择器2 \4 A8 X( E* ], W1 ?" ?$ _
PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
; q# n! H) H4 X, e集成双路匹配可编程电流源) l: w) X6 e$ t* m; @$ Q! h1 Z+ P
集成低温漂 2.048V 电压基准/ O/ {2 u( f$ @' U) ~0 X' O( @# z
集成内部温度传感器) ~8 W% Y/ Q: N9 `5 e* Y
集成电源检测电路和 VREF 检测电路
; [- E4 l6 n& i+ L3 s集成自校准和系统校准! `# I) l" S, w( j2 t* f
兼容 SPI 接口
. u9 A+ D/ l; G集成 50Hz/60Hz 限波滤波器(转换率为 20SPS)
2 d t `- C# v+ r模拟电源电压:2.7V 到 5.25V \* n2 X7 v; d ?3 `
工作温度范围:-40°C  125°C
$ C. `; y5 N6 t' ]( u4 N+ K A' {
3 G3 J2 u1 l3 A9 g& ?应用. ]) ^+ R; I6 M2 ~
衡器应力检测
. `8 k' x* N+ Y Q/ B+ b) d温度检测
; j: {7 ?, @/ l) B% f6 y% S. P. G气体分析和血液分析
) C7 @: d$ `' d# S' h) t( X工业过程控制和仪器仪表/ ^- r5 @, e0 _8 h* J2 C1 w% a4 n
) W2 Z% F4 A$ [5 N" b7 D3 a |
