查看: 896|回复: 0
求教各位大佬!急!
发表于 2023-5-15 14:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab数据处理:怎么将很大量的数据点按一定数量分开处理?
例如:
数据输入:导入一个xlsx文件,里面有10000个数据点。
数据处理:分成10个部分,每个部分1000个点,对这10个部分分别进行处理(处理方法一样,因为其实是10个周期的数据)。
数据输出:每1000个点经过处理后可以得到1个值,将得到的10个值(以电压值为例)作为纵坐标,横坐标为时间(有一定间隔),输出电压-时间图像。
