本帖最后由 芯晶图电子 于 2023-11-23 11:13 编辑 3 T. v s& K/ D8 P7 S7 b; M W
2 R% X, y3 z& j: l$ a7 F+ B' n1 T! M
6 r9 F, _ F' y6 X# |MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压型DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。可pin对pin兼容DAC128S085。接口采用三线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个轨到轨输出放大器。MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,可以提供菊花链工作模式,内部集成两个外接基准端口,一个基准用于通道A 到通道 D,另一个基准输入用于通道 E 到通道 H。5 U/ X& ^- ^; T; f0 t* l
MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V,MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。8 Z: J- d3 U2 m$ x h
. w! ~, I! x; D( V
主要特点0 `9 O7 P( p% M) W; e9 w; Y5 t
确保单调性+ V1 ^+ B5 [5 L' F$ x- u
低功耗0 u6 i. E1 E) d) s
轨到轨输出电压范围
5 `: |' {: F7 _2 u菊花链模式
3 g3 I7 I7 y d5 X. Y7 K上电复位到 0 输出
, w! Y7 i9 y; @: m工作温度范围:-40°C 到 125°C4 ~7 n/ s$ U! ], u
INL:±2LSB(典型)" g* [& n# @7 A* P V1 o$ [
DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB
& q0 Y% s; z8 d建立时间:8.5μs(最大)
8 w2 l! F0 d7 z c5 c$ n零点误差:15mV(最大)2 \% ~+ A6 @, v( X
满幅增益误差:-0.75%FSR(最大), ~- |2 t" U1 d
电源电压:2.7V5.5V
1 c+ D( n3 `' I; G2 Y4 _/ n& h/ Q. p3 z) D z$ x/ y
1 \% n {- w$ u" V B9 o& ?- b应用
! C9 m# b( U4 {6 k8 R5 P, q便携式仪器仪表6 f1 D% F/ N: q) i/ p
工业过程控制
8 V. K( P% f* ~# p机械和移动控制设备
4 x: `. P$ S2 Z可编程电压源和电流源
. @+ z X0 \- D/ E/ u3 Z" O
& _' F9 M4 x3 M) j7 S |
