CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路 H 桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V 和Ta =25℃ 适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。CS9027C 的每一个 H 桥的功率输出模块由N型功率 MOSFET 组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。CS9027C 提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚 nFAULT 引脚。
! v0 S% C( l) c' A# eCS9027C提供纤小的ETSSOP28封装供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃# a8 ]6 E: d' ?; D8 l6 e8 Q5 {; F
+ S4 V% ?2 }5 L$ V M3 N" w( q1 Z& a3 W. K2 c
描述7 P" d! n( k# n& p) T& P
双通道直流电机驱动器, v( k- z1 `5 i8 c7 Y
-单刷或双刷直流驱动+ E5 p9 d9 Y/ n+ L1 E4 [
-步进电机6 l6 u$ K/ M. }- O3 X _1 O
8V至30V 宽工作电压范围
2 i c$ B+ z* Z4 ~/ L- SPWM控制接口
2 C3 \- Z, F3 `% P- \可选固定频率电流调节5 M: A+ x, D$ ~5 J0 i* g9 |2 Y
-2 bits 电流控制,提供4个电流台阶5 ]6 ]2 P/ x' K+ v7 g4 l
RDS(on)(HS + LS): 600mΩ (典型值)& R' z% U* i. ]
2A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃)
6 U' T/ v" Z( ^9 o低功耗休眠模式( I% }3 p0 e+ ?2 i7 y: |: M+ x
内置3.3V参考电压输出
0 {8 n. B9 G0 E1 N过流保护(OCP),内部欠压锁定
G& G' w+ e: | O1 A, |( u热关断(TSD)
6 J' f& C) {# _6 t故障状态指示(nFAULT)- I% r. s3 Y6 Y" C8 e6 l0 H
欠压锁定 (UVLO)9 W8 \3 X: E L& A* j8 z, C5 Q
9 d5 L9 Z1 G' B
0 b2 y5 B1 |; o应用
6 ^3 c" g& B, n( F' N桌面POS8 N9 X8 {' u0 ^6 ~4 b$ ?( i
舞台灯光% {, W$ M7 _0 O
办公自动化设备+ u4 z- D+ V1 }2 Y' w
机器人" Y( i1 `- f9 F9 V6 J4 {5 \: l
- K+ E4 x5 j* Z- I# r4 `
) J: e6 {9 i$ O
