CS9029C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9029C有两路H桥驱动,最大输出2.5A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。CS9029C的每一个桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,可实现独立半桥控制,衰减模式可编程。
4 r0 v3 R% `$ D内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。 CS9029C提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
% M& i- Y, j, V+ D& b: Q6 n
6 ?9 l( y0 I; o& h; L
. Y9 _3 E2 H E1 f3 Z描述
4 B, y5 n E1 `/ F1 d7 U9 ]双通道直流电机驱动器
. L& y$ }6 W1 h( M-单刷或双刷直流驱动
% l/ I: _8 p N-步进电机
. e8 o: d, Z6 S8V至30V 宽工作电压范围% E- o {. g8 V* K7 |9 T
PWM控制接口
% J/ B$ s: c3 D8 A9 w可选固定频率电流调节
) @8 z+ ^9 v4 j-2 bits 电流控制,提供4个电流台阶- S/ Z. j( h* u) R/ n3 ]' p2 {
RDS(on)(HS + LS): 400mΩ (典型值)9 z& L4 r3 S; Q+ Y4 a) N
2.5A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃) l& t% b! J7 X! H# w
低功耗休眠模式
# N( @4 i2 a" {) J- r- X内置3.3V参考电压输出8 J, l. @- V6 O# S8 U; u
过流保护(OCP),内部欠压锁定
' M4 v4 h2 @5 P' {5 ]) D2 ]热关断(TSD)
9 ^4 q( f; e* q9 \; v' o故障状态指示(nFAULT)( t) ?7 i2 B1 g& r' ]+ q. t
欠压锁定 (UVLO)2 J/ H& ?: w. K' [) v# C4 R3 `! b
) | Z, A2 Z! R
: f- {6 S3 B, Y3 @! F7 ~
应用+ Z& @+ _. |( I* l# K. H. ]
POS打印机* S) z1 S# R9 m% h0 l
舞台灯光
|5 q' ~$ {7 R+ b9 x办公自动化设备* u4 Z% a5 {. t" f: h0 g: `
机器人
" o' g9 L6 X/ [' P
" _6 z, \( j% h7 h7 ?
, Q% `7 p& T; o" J |
