本帖最后由 芯晶图电子 于 2023-11-23 11:11 编辑 : D7 D; v7 p7 a7 n
. ]' _) `2 y. ]% I
. u& _! J8 z& r8 B! Q0 b; sMS31703NA 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机。, j) W# W& O7 c5 P, }
PH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱动外部反向电池开关。
) e3 T1 ^# M; c+ p, j5 y$ y; t独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直流电机。MS31703NA 内置相应的电路,能够使用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
/ f! D4 Q/ M$ I) m B" {# X* G4 ~MS31703NA 可以通过可编程压摆率控制技术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可以防止任何栅极短路问题。6 C/ ?) R+ X1 F: z
' n# R9 n8 Y0 y$ J
! f; T B+ |: g0 P主要特点
( A' n1 R6 B4 C单通道 H 桥栅极驱动器
" z2 B& B; ^3 X0 a0 k: Q-驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
7 R, k" g: V; ]$ U-支持 100% 脉宽调制 (PWM)占空比8 t5 {$ x' c0 r D
工作电源电压范围:5.5V 至 45V+ S! l# P; {. j7 M9 U6 T5 l- H
三个控制模式
* x* I- L; \, T" T. q# \-PH/EN、独立半桥和 PWM9 @9 _* O9 G E2 B1 \
用于配置的串行接口& C3 o. s1 m2 c8 P: y/ j9 o+ _
可调压摆率控制" L: M$ Q& h# }
每个半桥独立控制
( }, Z& `, H0 C2 H支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入$ n9 P, X, O. G3 n* l, ]; \* j% Y
电流分流放大器
* y+ ^& a" _' Q! d1 b8 q! w' d& S! _集成 PWM 电流调节功能( C( Q+ {) ]- ], B1 u; y, X6 O
低功耗休眠模式7 H# N' y. Y7 f" Z$ D7 w0 ~6 G$ V
保护特性
' k# r5 U3 {; y5 J-电源欠压锁定 (UVLO)' s$ W: _" q1 X$ y4 o+ T
-电荷泵欠压 (CPUV)锁定' e9 f4 Y5 P( @0 W5 z5 u/ i
-过流保护 (OCP)# f, U M1 l& s( D# Z' F4 l
-栅极驱动故障 (GDF)9 o6 p! A$ T' d9 w) k3 s6 |9 l! B
- 过温保护 (TSD)
) c. I: d, O3 Q! J1 a# q _$ |- 看门狗计时器 ]- L3 K* H/ Q: {. W# ^7 z
-故障调节输出 (nFAULT)
4 o. p4 i+ L2 r& P* [- E1 B; R9 v$ ]! a) s) Z
# b' L( A, z: t( `9 o9 H2 Z4 Q. m: W
应用
+ _# _$ W' \/ v6 y* ~电动车窗升降器、天窗、座椅、滑动门、后备箱和尾门0 b6 a. Y( M8 o9 j# `* t# \( o
继电器
7 r; |( g2 M# m# f刷式直流泵
' Y# ]) f' S8 G9 i1 ~& r
8 ^" Z2 _4 l, Y |
