# V" q% [" B# U/ X
近年来,我国矿山资源的开采效率越来越高,为有效提高相关企业的安全生产和开采效率,在矿山开采技术方面不断进行研究和创新。其中,矿井开采中应用瓦斯抽放技术,不仅可以提高作业的安全性,而且可以在一定程度上减少对环境的污染。 瓦斯中会存在一些温室气体,当这些气体超标时,会对周围环境造成一定程度的污染。相关规定中明确指出,生产4×108t煤将产生120×108m3的气体,这写气体会在空气中散发大量热量,形成一定程度的温室效应。开采过程中,采用该技术进行瓦斯抽放时,可将部分瓦斯吸收,从而在一定程度上减少对周围空气环境的污染。 瓦斯气体中主要物质是一氧化碳和甲烷,这些物质接触明火会发生爆。在实际矿井开采过程中,经常会产生大量的瓦斯,当工作时瓦斯涌出量过大时,采掘工作的危险程度就会增加。如果工作人员吸入大量一氧化碳,就会窒息而死,带来生命危险 因此,在进行实际开采工作时,必须使用临时的地下抽放系统和永久的地面抽放系统来排放瓦斯,并在工作过程中和特定的时间内排出涌出的瓦斯,提高采掘作业的安全性。因此,在开采过程中,瓦斯抽放技术非常重要,有利于促进企业的安全生产。 瓦斯有爆炸的风险就需要在进行瓦斯抽放工作时更加严谨细致,而基于气体传感器的瓦斯浓度监测系统可以帮助采掘人员最大化。掌握井下地质环境,瓦斯浓度监测系统与相应的报警装置相连,通过该报警装置,矿井内所有工作人员都能及时意识到危险,并采取行动。有效的预防措施,高精度的测量系统可以减少人工操作误差和辅助测量人员。获得更准确的数据,确保安全运行。 工采网代理的多款热导式气体传感器可以用来检测瓦斯中甲烷浓度,从而判断瓦斯抽采过程中是否有危险,如瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601基于物理皮拉尼原理,适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。 热导式气体传感器TCS208F采用先进的MEMS加工技术生产,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器,可广泛应用于天然气,CH4、H2,CO2,CO,SF6,Xe,He,NH3等气体成份检测。
9 z3 ]2 b- _/ ]1 Q! x+ W: y |
