查看: 1172|回复: 0
SC1083模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7822
发表于 2023-6-2 16:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个 8 位半快速型(half-flash)ADC 和一个高速并行接口,可采用 3V±10%和 5V±10%单电源供电。, M2 I# `% @6 u- Q% i/ F0 _9 p
SC1083 将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即 CONVST 引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即 EOC(转换结束)信号变为高电平后,会对 CONVST 引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则 ADC 关断。SC1083 还具有单独的关断引脚。& M8 J+ \; \- P. v8 b
利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。SC1083 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。+ o* b$ a  T0 V8 K
+ z! O, {* }. c& g- `/ _% y# y' n0 s' B
$ b# y+ A4 S4 R5 }5 t. W3 f: P
主要性能7 ?8 O% Y  x. `# y8 X1 `1 ~
6 r7 B6 S  p, o( q# r单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节
0 R; `# I* t4 B0 O2 b; c# j0 g片内采样保持( u5 a( y' b- I" D+ n7 g+ N. g
提供最高 10MHz 输入频率时的信噪比性能
+ H) ~0 i( u4 i& k! m! V* c转换结束时自动关断
  y. [$ ?, P, g8 _& T1 U片内基准电压源(2.5 V)
  e* r% H  n) w8 l1 F0 [! A工作电压范围较宽:
+ c+ o" t/ ]8 _- O* @3V±10%和 5V±10%
: X+ b* y4 ~; y: }输入范围:
. x8 X9 v# ~/ X* U# {  ]0V 至 2Vp-p,VDD=3V±10%
  l  m0 E6 a/ A0V 至 2.5Vp-p,VDD=5V±10%
# ?4 n; H" _1 c. Y1 P# \9 u灵活的并行接口,利用 EOC 脉冲可独立工作) q) j( l0 y- B! ^' [  {
3 A2 n( B9 w5 v) Z" d4 t
0 Q% p6 A7 I) y
应用场合
! ?, N% f. |/ L9 U, i数据采集系统、DSP 前端
; W- t- u. S; V( o磁盘驱动器; R" r$ D, \5 {7 @
移动通信系统、子采样应用/ e" d' S5 j: w3 I' q
功能模块示意图. w' B/ V' l& O2 A/ d
9 U# R1 n, W5 f$ z2 n9 ^9 M
6 Q* K: T$ B3 w
